problem z zapaleniem ciepłego silnika
Witam!! Mam MK5 TDI i jest problem z zapaleniem ciepłego silnika. Zimny pali od razu gorzej gdy juz sie rozgrzeje i musze dlugo krecic zeby odpalil. Mechanik odpiął czujnik temp silnika i zapalil bez problemu. Czy to moze byc wina czujnika??
mirass
Re: problem z zapaleniem ciepłego silnika
może być on, synchronizacja wałka..mega rzadko mapalajki pisze:Witam!! Mam MK5 TDI i jest problem z zapaleniem ciepłego silnika. Zimny pali od razu gorzej gdy juz sie rozgrzeje i musze dlugo krecic zeby odpalil. Mechanik odpiął czujnik temp silnika i zapalil bez problemu. Czy to moze byc wina czujnika??
www.vagtune.pl tel. 502730289
te motorki z początku produkcji miały z tym problem, to samo BXE, serwis wgrywał poprawione mapy, ale u ciebie już po gwaracji tak że najlepszym wyjściem jest podjechanie do dobrego tunera i zapodanie nowej mapy razem z virusikiem bo to niewiele większy koszt, a i frajda będzie. pozdro.mirass pisze:mega rzadko mapa
