Nierówne obroty, duże spalanie, gasnący silnik
Psajdor
Post autor: Psajdor » śr kwie 16, 2008 15:53
Witam !!!
Tak jak opisałem w temacie silnik pracuje nierówno, dużo pali (okolo 13-15 l/100km) podczas jazdu po puszczeniu z biegu na luz silnik często gaśnie.
Jest to Golf 3 z 1993 r silnik 1.4 60 KM (bez inst. gazowej)
Byłem u elektryka ale nie udało mu się połączyć z komputerem.
Wymienione - wtrysk na używany ale sprawny, sonda lambda( nie oryginał), czujnik temp. przy chłodnicy( nie oryginał - wskazuje temp. cały czas ponad 110 C) pompa paliwa, świece, przewody, podkładałem nowy silnik krokowy na próbę ale bez żadnej różnicy.
Dodam tylko że wcześniej wystarczyło przeczyścić przepustnicę i silnik zaczynał pracować normalnie na jakiś czas, jednak teraz nawet to nie pomaga.
Teraz planuję sprawdzić podłączenie wtyków do kompa które są w kabinie i jeszcze raz podjechać na podłączenie, ale czekam na jakieś pomysły co jeszcze można sprawdzić.
Aha nie wiem czy zapłon jest dobrze ustawiony, czy to może być od tego ??
[ Dodano: 16 Kwi 2008 20:34 ]
up
stonefree
Post autor: stonefree » śr kwie 16, 2008 21:14
Psajdor pisze:czy to może być od tego ??
Podstawa!
CIENKII
Post autor: CIENKII » wt paź 28, 2008 09:30
odkopuje . . ten sam silnik prawie te same objamy . . na ile stopni ustawia sie zaplon w tym silniku ??
stonefree
Post autor: stonefree » wt paź 28, 2008 21:17
5 stopni przed GMP w/g siakiejśtam książki. Na gazie z 2 stopnie więcej pewnie
spiochu
Post autor: spiochu » śr paź 29, 2008 10:54
witam, mialem u siebie w PF'ie podobne objawy, po paru dniach grzebaniny doszlem ze to sonda lamda padla, pojechalem do sklepu i sprzedawca doradzil mi uniwersalna 3-przewodowa firmy BOSAL, auto pojezdzilo na niej tydzien po czym objawy powrocily, okazalo sie ze owa sonda "klekla" po tygodniu !!! a przejechalem moze jakies 100-150 km, teraz wymienilem na uzywana ale orginalna i jak rekol odjol autko smiga, sprawdz jakie napiecie sonda daje na ECU.pozdro
Jeśli sonda lambda działa prawidłowo, skok napięcia powinien mieścić się w zakresie ok. 0,2 i 0,8 V. Czas, jaki potrzebny jest do wzrostu z 0,2 V do 0,8 V (czas reakcji "mieszanka uboga-bogata"), powinien wynosić ok. 300 milisekund. Czas reakcji "mieszanka bogata-uboga" leży w takim samym zakresie.
Ostatnio zmieniony śr paź 29, 2008 10:57 przez spiochu, łącznie zmieniany 1 raz.
nowicjusz666
Post autor: nowicjusz666 » śr paź 29, 2008 13:36
Witam! Mam teraz podobny problem z moim golfem 1.6 93r 75km. Trzesie go puki sie nie zagrzeje, pozniej troche odpuszcza. Pomaga mu odlaczenie akumlatora na cala noc wowczas jest ciut lepiej ale i tak zeby go zagrzac musze trzymac go na wyzszych obrotach bo po odjeciu gazu zdycha. Sonde wymienilem tez moze z tydzien temu ale mysle ze to nie bedzie jej wina bo spalanie mam ok 12l (wczesniej bylo 14-15!). Kilka osob mowilo mi ze moze to silnik krokowy nie chodzi jak nalezy. Wie ktos jak go przeczyscic, nasmarowac?
Był Poldek Plus, był Golf III, był Peugeot 106, była Laguna I, jest Calibra 150km
HARD5
Post autor: HARD5 » wt gru 09, 2008 17:24
Witam!
Mój problem podobny, odpala bez zarzutu, czy to ciepły czy zimny, gaśnie sporadycznie raczej przy mniejszych prędkościach, szczególnie przy dojeżdżaniu do jakiegoś skrzyżowania przy redukcji gdy wrzucam na luz ( jak nie zgaśnie to wskazówka obrotomierza zachowuje sie jak "odbijająca piłeczka od podłogi" w zakresie jakieś 500-1200 obr.) Jak zgaśnie zapalają się normalnie kontrolki od oleju i akumulatora, jednak od razu można odpalić i jechać dalej. Nie zanotowałem zwiększonego spalania póki co. Jest to dość frustrujące gdy nagle na zakręcie gaśnie silnik i wspomaganie szlag trafia!
Ktoś miał takie objawy w tym modelu?
1.4 benz 97r
Pozdro!
Człowiek uczy się przez całe życie !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
