Falujace obroty po nagrzaniu silnika
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » śr kwie 16, 2008 11:46
Witam! Jestem nowa na forum, i jestem od niedawna posiadaczka Golfa 4 1,6 16V silnik AZD r.2001.Mam maly, choc dosc denerwujacy problem - po nagrzaniu sie silnika w zaleznosci od temp.powietrza na zewnatrz ( czy tez wilgotnosci),wolne obroty zaczynaja wariowac- faluja,skaczą, autem szarpie, drazek zmiany biegow chce wyskoczyc - zarowno podczas stania w korkach, jak i podczas wrzucania luzu podczas jazdy . Na zimnym silniku wszystko jest ok. I nie ma na to reguly - czasem jest ok i nie faluje, a pozniej nadchodza takie tygodnie za faluje codziennie. Czy ktos mial taki problem i moze cos poradzic bezradnej kobicie? :)dziekuje za wszelka pomoc!!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 16, 2008 12:24
PrincessNasim pisze:Czy ktos mial taki problem i moze cos poradzic bezradnej kobicie?
hmmmmmmmmm :bajer: to nie jest takie proste postawić jednoznacznie diagnoze to potrafi jedynie VAG i najrozsądniej było by sie udac właśnie na kompa
a co ze spalaniem ???? czy równo wchodzi na obroty ???
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic387400.html
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » śr kwie 16, 2008 12:51
Spalanie w normie, na obroty tez wchodzi ok...jedyny problem z tym denerwujacym falowaniem na niskich obrotach:( niedawno byl podpinany pod kompa, i nie wyswietlalo zadnych bledow procz jakiegos bledu, ze cos jest nie tak sporadycznie z mieszanka paliwa.
Dodam ze auto ma instalacje LPG - nie wiem, moze ona szwankuje? Pytam na forum z nadzieja ze ktos doradzi, bo jak slysze od mechanikow ze to nic takiego, i zeby sie nie przejmowac to mi rece opadaja:)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 16, 2008 15:57
PrincessNasim pisze:Dodam ze auto ma instalacje LPG
rozumienim ze to się tyczy tylko lpg???
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » śr kwie 16, 2008 17:17
dzieki za podpowiedz...przed chwila sprawdzalam i po przelaczeniu auta na sama benzyne tez faluje wiec instalacja raczej chyba odpada
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 16, 2008 18:08
wkleiłem ci linka z (elektrody)przeczytałaś ??
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » śr kwie 16, 2008 18:21
wstyd...linka zauwazylam dopiero jak o nim przypomniales!!! no to jeszcze raz sprobuje z przepustnica ( byla czyszczona podobno jakis czas temu, ale chyba bez adaptacji )...mam nadzieje ze przejdzie! jak nei to sprawdze ta cewke ( moze akurat trafila sie ta felerna)...i mam nadzieje ze cos sie da zrobic z tymi obrotami...bo widze ze koledze na " elektrodzie" tez mechanik powiedzial ze to tak juz bedzie i nie ma na to rady....co wydaje mi sie troche wymijajaca odpowiedzia bo chyba nic sie bez przyczyny nie dzieje?dziekuje za pomoc!!!! pozdrawiam serdecznie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 16, 2008 21:54
adaptacja przepustnicy to bardzo wazna czynnośc bez niej w zasadzie wszelkie czynności, naprawy - prowadzonych na niej są bez użyteczne
cysiek89
Post autor: cysiek89 » czw kwie 17, 2008 11:27
miałem to samo u siebie w golfiku tylko ze ja mam mk4 1.6 AKL 8V i przyczyna była brudna przepustnica.trzeba przeczyscic przepustnice a potem ja zadaptowac :)
Lubie dopierdolić w pedał :)
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » czw kwie 17, 2008 11:54
no taki mam plan..jeszcze raz przeczyscic przepustnice ( tym razem z adaptacja! ) ....mam nadzieje ze pomoze ...choc po skontaktowaniu sie z wlascicielem Bory ( link powyzej wklejony przez dziejo) - nie licze na poprawe:(
[ Dodano: 17 Kwi 2008 12:00 ]
cysiek89 pisze:miałem to samo u siebie w golfiku tylko ze ja mam mk4 1.6 AKL 8V i przyczyna była brudna przepustnica.trzeba przeczyscic przepustnice a potem ja zadaptowac :)
a Twoj golfik ma instalacje LPG?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw kwie 17, 2008 12:11
szkodza że w zorach cię niema chętnie bym mu się przypatrzył :bajer: :bajer:
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 12:12 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » czw kwie 17, 2008 12:29
golfikowi bys sie przypatrzyl ? :jezor: no niestety , na razie musze liczyc na krakowskich mechanikow :grin:
cysiek89
Post autor: cysiek89 » czw kwie 17, 2008 14:37
ja u siebie mam LPG sekwencje
PrincessNasim
Post autor: PrincessNasim » pt kwie 18, 2008 09:18
a nie zna ktos jakies taniego i dobrego mechanika z interfejsem w Krakowie albo okolicach? dzieki za info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
