Ubytek płynu chłodzącego przez zbiorniczek wyrównawczy!!!
Witam. Jaka może być przyczyna "wysadzania" płynu chłodzącego, ze zbiorniczka wyrównawczego, przy nagrzewaniu się silnika. Jak łapie temperaturę, wysadza płyn chłodzący i golfina się grzeje. Wydostaje się para i płyn z boku zbiorniczka. Co jest grane? Za duże ciśnienie, czyżby uszczelkę szlak trafił?
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 01:49 przez kowalca2, łącznie zmieniany 2 razy.
golf III GT special
uruchom silnik i patrz czy po osiągnięciu na wskaźniku temperatury w przedziale 80-90 stopni załączy się wentylator chłodnicy, następnie odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i zobacz czy w płynie widać bąbelki gazów tak jak przy gotującej się wodzie oraz czy z bocznego otworu wewnątrz zbiorniczka wylewa się płyn chłodzący.
Jeśli wentylator chłodnicy się załącza, z węża przelewowego (tego z boku zbiorniczkja wyrównawczego) wlewa się co jakiś czas płyn chłodzący do środka zbiorniczka a płyn nadal wybija po zakręceniu korka to wszystko wskazuje na wypalenie lub wydmuchanie uszczelki pod głowicą.
Właśnie z bocznego otworu wylewa się płyn, wentylator chyba chodził, bynajmniej jakieś paręnaście minut wcześniej, dolałem płyn i to samo. Jutro jeszcze raz sprawdzę wentylator, ale podejrzewam uszczelkę, wcześniej mi się trochę grzał 95, 100 stopni, pompa wody nowa, termostat nowy, brak wycieków wiatrak chodził płyn w normie.
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 02:04 przez kowalca2, łącznie zmieniany 1 raz.
golf III GT special
Pompa jest nowa, termostat też, sprawdziłem wąż dolny od termostatu, nagrzewał się. a to nie wycieka tylko sadzi!!! Sprawdzę pompę mimo, ze była wymieniona jakiś czas temu, po wymianie pompy dalej się grzał 95, 100 stopni.
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 02:14 przez kowalca2, łącznie zmieniany 3 razy.
golf III GT special
wąż przelewowy idzie z górnej części chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego więc jak to jest możliwe, że leci z niego płyn przy zamkniętym dużym obiegu ?spray pisze:nawet jak czasem z bocznego otworu wewnątrz zbiorniczka poleci trochę płynu do zbiornika to wcale nie musi oznaczać, że jest obieg .... może termostat się zaciął???...
Gdyby termostat się zaciął (z tego co sugerujesz w pozycji zamkniętej) to nie leciał by płyn z węża przelewowego ani też nie załączał by się wentylator chłodnicy a kowalca2 wspomniał, że wentylator mu chodził.
Może się źle wyraziłem, lub coś zamotałem, więc jeszcze raz. Płyn uciekał z boku zbiorniczka i silnik się grzał, gdy ostygł uruchomiłem silnik, gdy łapał temperaturę, było 80 stopni, lub więcej, zaczął wylatywać płyn, zgasiłem silnik. Najpierw stan płynu w zbiorniczku falował, a później zaczął się wydobywać, kilkanaście minut wcześniej wentylator chodził.
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 02:28 przez kowalca2, łącznie zmieniany 2 razy.
golf III GT special
Jutro pogrzebię przy G3, jak nic nie poradzę sam, to na warsztat. Jak będę coś wiedział to napiszę co było przyczyną. Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 02:53 przez kowalca2, łącznie zmieniany 1 raz.
golf III GT special
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
miałem to samo, okazała się uszczelka pod głowicą (spaliny szły do układu chłodzenia przez nieszczelność uszczelki między płaszczem wody a cylindrem). Oprócz tego na korku oleju miałem kremową maź (oznakę uszkodzonej uszczelki pod głowicą).
[ Dodano: 15 Kwi 2008 02:52 ]
planowanie głowicy(ja dałem 50 zł) ale ok. 70-100 zł. Wymiana uszczelki to koszt ok. 300-400 zł u mechaniora, jeżeli wymieniasz sam, to koszt ok. 100-120 zł.
Tez wycieka mi plyn chlodzacy, w tej chwili mam czesc silnika zachlapana na rozowo ale nie widac skad ten plyn wycieka. Bylem u znajomego mechanika to tak na szybko stwierdzil ze za duze jest cisnienie w zbiorniczku z plynem chlodzacym ale nie wie co jest tego przyczyna;) W kazdym razie silnik mi sie nie przegzewa tylko dosc czesto musze uzupelniac plyn w zbiorniczku. Tzn tak gdzies pol litra na 2-3 tyg.
Zima uzupelnialem olej to tez zauwazylem ze jest na korku taka maz. Chociaz znajomy mi powiedzial ze zima to jest normalne. Czy te wycieki tez moga byc spodowane nieszczelna uszczelka pod glowica?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
- czarna małpa
cdn...
Mogą byc zpowodowane uszczelka pod głowicą,ale moga też być zpowodowane niedrożnym korkiem ze zbiornika wyrównawczego.Korki nie sa drobie,kilka zł,także myslę że warto zainwestowac...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
