Jak zdjac tapicerke drzwi?
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pn kwie 14, 2008 23:02
witam mam taki maly problem bo nie dziala mi lusterko od pasazera i problem polega na tym ze nie wiem jak zdjac tapicerke z drzwi a musze ja zdjac bo cos mi tez zamek szwankuje.jak ja zdjac pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 12:19 przez dawidczyzu, łącznie zmieniany 1 raz.
giecu
Post autor: giecu » pn kwie 14, 2008 23:11
od spodu boczku masz 2 srubki, odkrec je i raczke, reszta jest na zatrzaskach bynajmniej u mnie w passacie.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pn kwie 14, 2008 23:15
giecu pisze:od spodu boczku masz 2 srubki, odkrec je i raczke, reszta jest na zatrzaskach bynajmniej u mnie w passacie.
ok srubki sa tylko przy raczce nie ma srub wiem ze sa zaslepine ta nakladka a bie chce jej polamac bo wlasnie problem mam z raczka
jojo32
Post autor: jojo32 » pn kwie 14, 2008 23:23
poszukaj tematu instrukcje do pobrania kolegi Greg.45 strona link mk4 serwisówka i wszystko jasne
rakczek
Post autor: rakczek » pn kwie 14, 2008 23:30
giecu
Post autor: giecu » pn kwie 14, 2008 23:31
cienki srubokret. lekko podwazaj po malu z kazdej strony. delikatnie i dasz rade bo to na zatrzaski jest wcisniete.
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pn kwie 14, 2008 23:41
giecu pisze:cienki srubokret. lekko podwazaj po malu z kazdej strony. delikatnie i dasz rade bo to na zatrzaski jest wcisniete.
ok bede jutro probowal dziekowa za to bo juz dzis sie pocilem
giecu
Post autor: giecu » pn kwie 14, 2008 23:45
zacznij od dolu raczki najlepiej bo jak nie byla sciagana to bedzie problem, a od dolu mocniej podwazysz i pojdzie, jak zrobisz jakas ryse to nie bedzie widac ,pozniej od gory.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn kwie 14, 2008 23:46
gdyby przy przełączniku sterowania elektrycznych lusterek połączenia były sprawne i przewodziły prąd to jest jeszcze kwestia sprawdzenia wiązki przewodów pomiędzy drzwiami a przednim słupkiem (przewody lubią tam pękać i przełamywać się)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
