Jak odróżnić 1Z od AFN w Passacie b4
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Na wlepce jest oryginalnie 1Z, silnik jest jednak podmieniony, właściciel twierdzi ze jest 110km, mechanik podobno elementy rozrządu zakupił do tej właśnie wersji i na komputerze podejrzał iż właśnie ta wersja. Zaworek n75 przy podszybiu jest jednak ten metalowy. Jak w takim razie rozpoznać wersję silnika? Poproszę o rady fachowców.
- Adamm
rozrzad i tak bedzie pasowal od AFN do 1Z i odwrotnie bo blok glowica i glowne elementy sa takie same
roznia sie te silniki wtryskami, turbina, pompa, komputerem sterujacy i jeszcze pewnie czescia osprzetu
najlepiej jakbys pokazal fotki tego silnika, podal nr sterownika jaki sie pojawia po podlaczeniu vagiem
turbine i wtryski
turbine i wtryski
- Quintus
No niestety nie mam dostępu do vaga. Też mi się zdawało że blok i głowica jest identyczna, niestety taka gadka jest ze znawcami, zarzekał się że do 110 inne paski. a czy jest możliwe, ze jest to afn i pracuje na sterowniku z 1z? tzn czy turbo afn będzie pracować na metalowym zaworku n75? czy w ogóle na serii przy tym zaworze możliwe jest 110km? czy tez moze n75 nie ma tu nic do rzeczy?
Wydaje mi się że metalowy n75 będzie działał poprawnie tylko w 1Z. W AFN jest ten plastykowy. Poza tym w afn turbo masz sterowane podciśnieniem a w 1z nie. Sprawdz dokąd idą przewody z n75. W afn jeden powinien iść do gruszki w turbinie, drugi do pompy podciś. a trzeci do filtra powiertza. ( jeśli dobrze pamiętam). Jeśli natomiast idą do 1turbina, 2kolektor(tam powinno być ciśnienie), 3do rury za filtr powietrza to prawdopodobnie to 1Z 90KM. Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 19:05 przez mario78, łącznie zmieniany 1 raz.
Da się sprawdzić "na oko" - popatrz na turbosprężarkę (jej sterowanie) - 110 konny silnik ma tę o zmiennej geometrii, 90-ka ma zwykłą.
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 23:13 przez grzesiex, łącznie zmieniany 2 razy.
Grześ
nie każda 90-ka ma zwykłą bo ALH 90 KM ma również ze zmienną geometrią,grzesiex pisze:110 konny silnik ma tę o zmiennej geometrii, 90-ka ma zwykłą.
wklejam dla porównania foto turbo o zmiennej geometrii łopatek do wersji 90 (ALH) i 110 KM
oraz turbo od silnika 1Z
na fotach widać wyraźnie, że w turbinach VNT (zmienna geometria) aktuator (grucha ze sztangą) jest mocowana poprzecznie do osi wirników a w zwykłej równolegle do osi wirników turbiny. Aktuator od turbo VNT ma króciec do węża podciśnienia umieszczony centralnie w środku
a w zwykłej króciec cisnieniowy jest z boku, poza tym na wylocie ślimaka zimnej części turbo widoczny jest kolejny króciec, którego przy turbo VNT nie ma.
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 05:43 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
tomek08
Witam, panowie odgrzeję kotleta. Czy może mi ktoś wytłumaczyć jak rozpoznać wirnik w turbinie, czy jest z turbiny ARL, czy AWX, chodzi o zimny wirnik?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
