Dziś pomierzyłem sondę - na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach, na LPG, wskazuje 0.65V , gdy przykręciłem gaz w kierunku ubogiej mieszanki było 0.67 a silnik praktycznie zgasł, po ustawieniu na bogatą mieszankę silnik gasł ale sonda pokazywała 0.63.
Podpinałem miernik pod podpiętą sondę (nie odpinałem jej od kompa) czy to znaczy że żle mierzę, czy raczej sonda jest zjarana ?
Nie mam zasilania w kablu do pierburga 2ee do zaworu powietrza (tego podnoszącego obroty) skąd jest to zasilanie brane ? - powinno być gdy silnik zacznie zwalniać.
Piotr
Lambda stoi na 0.65
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
