Które przekaźniki są potrzebne?
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » ndz kwie 13, 2008 13:35
Koledzy możliwe, że ten temat był już poruszany, ale i tak go zacznę. W moim golfie mk4 1.9tdi 110km 2001r "półeczka" z przekaźnikami jest dość wybrakowana. tzn, nie wiem czy to normalne ale niektóre przekaźniki są min: 109, 30 no i jest miejsce na przekaźnik 30a i 36, ale ich tam nie ma. czy może być to przyczyną jakiejś niesprawności w moim aucie? czy powinny być tam wszystkie przekaźniki czy zależy to od wyposażenia samochodu? dzięki za odpowiedź ;>
greg
Post autor: greg » ndz kwie 13, 2008 14:33
wszystko jest ok
Golfu
Post autor: Golfu » ndz kwie 13, 2008 19:47
Te kanele z przekaźnikami są robione jednocześnie do kilu modeli vw dlatego w zależności od modelu auta są montowane jakieś dodatkowe przekaźniki bądź nie.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 19:47 przez Golfu, łącznie zmieniany 1 raz.
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » ndz kwie 13, 2008 22:21
A skąd mogę się dowiedzieć jakie przekaźniki są potrzebne w moim modelu golfa? jest to silnik ASV 2001r
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 13, 2008 22:27
jesli wszystko dziala to zadne a reszta to jak pisał kolega Golfu
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » wt kwie 15, 2008 20:20
no właśnie nie działa brzęczyk zapalonych świateł i podświetlenie po otwarciu drzwi od strony kierowcy. no i światełko w bagażniku ;) a czytałem, że może być to wina jakiegoś przekaźnika 36...
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 15, 2008 20:42
klaksongolf pisze:no właśnie nie działa brzęczyk zapalonych świateł i podświetlenie po otwarciu drzwi od strony kierowcy. no i światełko w bagażniku ;) a czytałem, że może być to wina jakiegoś przekaźnika 36...
tylko po otwarciu drzwi kierowcy moze czujnik otwarcia nawala
klaksongolf
Post autor: klaksongolf » śr kwie 16, 2008 16:30
po otwarciu drzwi po stronie kierowcy i pasazera rowniez po stronie kierowcy. ale gdy otwieram te drzwi, to na konsoli srodkowej wyswietla sie ikonka z samochidzkiem z otwartymi drzwiami. wiec moze to jednak jakis przekaznik a nie czujnik w zamku? i btw, czy po otwarciu drzwi od strony pasazera, nie powinna mi sie tez wyswietlic ta ikonka z samochodzikiem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
