mk III vr6 i pukanie
wojno
Post autor: wojno » śr cze 08, 2005 08:23
Witam wszystkich od jakiegos miesiaca mam problem z pukaniem, ktore wydobywa sie kolo prawego kola badz dzrzwi od pasarzera. Odglos pukania wudaje sie byc jak by cos bylo odkrecone. Jest to pukanie nieregularne, wymienilem galke ta ktora jest przykrecona do wachacza ale to nic nie pomoglo. Zaowazylem jeszcze ze jak np wrzuce 1 i zaczynam jechac jest ok i nagle jak puszcze gaz to auto zaczyna hamowac silnikiem i puka tez nieregularnie i za kazdym razem tak jest nie mam pojecia co wymienic pozdrawiam
wojno
Post autor: wojno » czw cze 09, 2005 08:06
Wczoraj kupilem lacznik stabilizatora podobno to moaze pukac zobaczymy pozdrawiam
tayger
Post autor: tayger » sob cze 11, 2005 14:07
moze poprostu poducha przy silniku? zobacz czy nie jest wyrwana
wojno
Post autor: wojno » wt cze 14, 2005 19:19
raczej wyglada dobrze chociasz z tej poduszki to jakis sok wycieka :) a pukanie zaczelo sie jak wlozylem 17 felgi 235/40. Teraz wrocilem do 15 bo na tamtych sie jedzic nie dalo ale pukanie zostalo pozdrawiam
wojno
Post autor: wojno » sob cze 18, 2005 16:28
wymienilem lacznik stabilizatora i dalej puka :( nastepna zecza jaka wymienie beda klocki, sa juz do wymiany moze to pomoze jak nie to pojade do serwisu bo tak mozna wszystko wymieniac pozdrawiam
wojno
briano
Kozak
Kozak
Re: mk III vr6 i pukanie
Post autor: briano » sob cze 18, 2005 21:43
Najlepiej jak bys podjechał do mechaniora na szarpaki bo dużo rzeczy może stukać końcówa drążka, przegub(zwłaszcza przy skręcaniu) tuleje itp
wojno
Post autor: wojno » pn cze 20, 2005 21:58
Udalo sie zlokalizowac pukanie u mnie bylo rozkrecenie filtra powietrza ktory obijal o karoserie nic groznego ale przy okazji wymienilem troche zluzyte elementy rzadko cos tam wymieniam no ale od czasu do czasu trzeba pozdrawiam
wojno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 308 gości
