[mk4] problem z plastikami wewnątrz
daroslaw909
Witam.
Mam problem z plastikami tzn są one pokrytą jakby farbą antypoślizgową i niestety ta farba dzięki mojemu czworonożnemu przyjacielowi została w kilku miejscach zdrapana. Głownie chodzi o prawy uchwyt drzwi i troszkę konsola centralna wraz ze stojakiem na napoje własnoręcznie uszkodzona. I mam pytanie czy jest jakaś specjalna farba do takich rzeczy czy pozostaje wymiana uszkodzonych elementów
Re: [mk4] problem z plastikami wewnątrz
Pozostaje wymiana ten http://www.allegro.pl/show_user_auction ... 15&p=1&p=0 ma wszytskie plasticzki i to oryginalne- sam zamawiałem i ma dobre cenydaroslaw909 pisze:Witam.
- cashtetzky
- semper fidelis
hm, w mojej IV-ce też zostały mocno poćwiechtane. heh no i za pomocą wilgotnej szmatki ściągnęłem tą warstewkę z ramki na desce rozdzielczej oraz konsoletki i uchwytu od drzwi pasażera. trochę placku i muszę przyznać że wygląda nie najgorzej. no ale jak kto woli.
może z czasem zakupię oryginalne z tą powłoczką, narazie może byc i tak po tej małej kosmetyce
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 20:20 przez cashtetzky, łącznie zmieniany 1 raz.
- szkaliniak
plastiki
możesz tez zerwac ta warstwę do końca i zostanie brzydki plastik czego nie polecam. A polecałbym zamontowac aluminiowe
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
- cashtetzky
- semper fidelis
Re: plastiki
spoko, przy ciemnym welurze/skórze wygląda super, ale tak jak u mnie przy beżowym welurku to raczej alu nie wchodzi w grę. ewentualnie jakiś ciemny metal, ale na nic takiego się nie natknąłemszkaliniak pisze:A polecałbym zamontowac aluminiowe
- szkaliniak
- cashtetzky
- semper fidelis
