Wgniecione drzwi
Wgniecione drzwi
Witam,
niestety miałem kolizje i mam trochę wgniecione drzwi od kierowcy.
Chciałem wypchnąć to lecz pojawił się problem:
Zdjąłem boczek i natknąłem się na metalową osłonę, Kilka śrub itd ale okazało się, że trzymają jeszcze 4 nity, zdjąłem taka zaślepkę gumową i udało mi się podejrzeć, że te nity są połączone z jakimiś szynami czy czymś takim nie wiem nawet dokładnie.
Jak to pokonać?
Jak to pokonać?
Te szyny to mechanizm trzymajacy szybe wiec musisz najpierw szybe odzielic od tego
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Tu masz to zobrazowane
Nitów nie ruszaj bo one nie trzymią tej metalowej osłony do drzwi, trzeba mocno szarpnąć za metalową osłonę lub ją delikatnie podważyć gdyż pod nią znajduje się gumowa uszczelka, która mocno trzyma ten element do wewnętrznego poszycia drzwi. Nity mocują do tej metalowej osłony szyny czyli prowadnice do szyby.
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2008 18:05 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wgniecione drzwi
Postępuj według linka podanego przez rakczek.
Najpierw musisz wyjąć szybę, zdjąć linkę z klamki i odkręcić zamek - dopiero wtedy cała ta konstrukcja wyjdzie. Nie ruszaj żadnych nitów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
