Popychacze
rurov
Popychacze
Post autor: rurov » wt cze 07, 2005 23:19
Zaczęły mi się odzywać popychacze, silnik pracował czasami jak diesel. Znajomy mechanik mechanik zaproponwał mi wymianę ich. Kupiłem popychacze firmy INA, okazyjnie na allegro, 15zł /szt. Po wymianie jest gorzej, stukają cały czas. Co robić. może zmienić olej. Obecnie mam Castrol GTX Magnatec 10W40. Przebieg prawie 177 tys.
TAZ
Post autor: TAZ » śr cze 08, 2005 09:12
Wyjmij wszystkie popychacze i pomierz jaki mają luz w głowicy. Jak duży to lepiej znajdź inną głowice, a jak luzu prawie nie ma to ustaw wszystkie popychacze na gazecie, poczekaj aż się tłoczek popychacza cofnie (jak nie to uderz nim o gazete) i strzykawką z dużą igłą wstrzyknij olej do każdego popychacza. W ten sposób odpowietrzysz wszystkie popychacze i nie powinno już stukać. I sprawdź czy masz drożne kanały olejowe w głowicy.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 08, 2005 11:34
zrób tak jak taz mówi, ale czasem, tak było w moim przypadku, wystarczy mocno przegazować ciepły już silnik, mi stukały, gazowałem go z 3-5 minut tak róznie na róznych obrotach zeby wszystko szybciej objegało:) i od tego czasu nic nie słychać, same sie odpowietrzyły. Tak było w ksiazce napisane, mi pomogło.
tak na dodatek powiem ze temat był już multum razy i gdybyś uzył opcji szukaj to byś znalazł wiele postów o tym własnie co cie interesuje!!!!
Mk3 GTI 16V ABF
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt cze 10, 2005 10:21
Ja własnie jutro przymierzam sie do wymiany popychaczy (komplet)
jakie kroki, jak nalezy postąpić przy wymianie?
Czy jest ktoś w stanie po kolei określić?
Słyszałem, że należy obrócić je główka na dół i wstrzyknąć olej do każdego popychacza, następnie zdemontować stare i włożyć nowe.
Potem przez 30 minut nie nalezy odpalać samochodu, ani kręcić - włąsnie nie wiem dlaczego? Co jeszcze trzeba wykonać i co jeszcze można sprawdzic przy wymianie tych popychaczy?
Dziękuje i pozdrawiam
cobra333
Post autor: cobra333 » pt cze 10, 2005 10:46
jezeli chodzi o popychacze z allegro do przemilcze ich jakość Powiem tylko jedno kumpel kupił popychacze sprzedawca trzymał je w worku foliowym luzem ze 40 szt kupił gdzieś taniej jakieś ścier.. i sprzedaje taniej wstawili śmy je i napierniczały odpowietrzyliśmy sprawdziliśmy luz i stukały nadal kupiliśmy nowe w kartonikach z półki w sklepie wsadziliśmy i chodzi jak burza. różnica w cenie 10 na sztuce była - chytry traci 2 razy:)
MORE POWER
speede
Post autor: speede » ndz cze 12, 2005 01:14
popychacze przed zalozeniem nalezy scisnac!!! olej mui wyplynac inaczej lipa z wymiany. Pozatym ze stuka ktorys popychacz to polecam olej mineralny, wiele ciszej pracuja.
mar_tec
Post autor: mar_tec » ndz cze 12, 2005 12:21
Przed zimą wymieniłem olej na VAT 10W50 i na takim jeżdze. Czy jest to zły olej?
Czy wymieniając popychacze muszę wymienić olej?
Czym należy ścisnąc te popychacze i czy nalezy wlac do nich olej strzykawką?
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn cze 13, 2005 09:50
nikt nie chce pomóc?
przecież są wsród Was profesjonaliści, którzy znają się bardzo dobrze...
wujko
Post autor: wujko » pn cze 13, 2005 21:54
Też mam problem stukających popychaczya raczej jednego, mimo że ponad miesiac temu wymieniłem cały komplet. Kasę wywaliłem a jak stukało tak stuka.
Olej zmieniłem 3 tys temu i jest już czarny ze względu na to że przed wymianą był bardzo czarny (poprzedni właściciel a raczej właścicielka tak rządziła :) ) więc jeszcze w tym kładę nadzieję. Może u Ciebie olej jest nieświeży...
Pozatym nie wiem co robić, popychacze kupione były w sklepie.
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt cze 14, 2005 10:15
Więc jaki olej nalepiej wlać? Wiem, zę mineralny ale jaki?
Forester
Post autor: Forester » śr cze 15, 2005 16:16
a czy jesli stukaja popychacze to trzeba je wymieniac??
jak sie ich nie wymieni to sie silnik bedzie sypal??
czy stukanie to tylko denerwujacy dzwiek ktorym nie nalezy sie martwic??
czy sa jakies konsekwencje nie wymieniania/naprawiania popychaczy jesli stukaja??
Forester
speede
Post autor: speede » śr cze 15, 2005 23:06
nie warto, chyba ze masz na zbyciu 250 zl. jak stukaja nic nie szkodzi, zmien na olej mineralny i bedzie ok. na silnik nicnie szkodzi.
Forester
Post autor: Forester » czw cze 16, 2005 17:10
speede pisze:nie warto, chyba ze masz na zbyciu 250 zl. jak stukaja nic nie szkodzi, zmien na olej mineralny i bedzie ok. na silnik nicnie szkodzi.
zmieniac na mineralny?? przejechalem 12tys i silnik nie bierze oleju (lotos polsyntetyk), mam jakies uprzedzenia do mineralnego, zastanawialem sie bardziej nad wymiana na jakis dobry syntetyk - niepotrzebny wydatek ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
