podlaczanie sterownika centralnego
yolmen
Post autor: yolmen » sob kwie 12, 2008 10:44
niedawno uzbroilem sie w mk3 gtd wszystko oki z tym ze brak pilota jest meczace. zakupilem wiec cos takiego http://allegro.pl/item339467222_zdalne_ ... atest.html
w zasadzie to pytanie by sie tyczylo czy pompka centralnego obsluguje takze bagaznik czy trzeba jeszcze osobno podpiac ? aha i jak rozpoznac ze mam centralny sterowany 1 czy 2 przewodami i w instrukcje jest 1 kabelek ktory idzie do stacyjki ,gdzi moge go tam podpiac ? dzieki
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob kwie 12, 2008 10:51
witam pompa mk3 jest pneumatyczna i wszystko jest razem dzwi i bagol zalezy jaka masz pompe ja mam w domu na 3 przewony a w mojej 3 ma na chyba 9 przewodow a sterowanie jest 3 przewodami (wtyczka jest kolo skrzynki bezpiecznikow) i mozna to podpiac na dwa sposoby przeslij meila to ci pomoge moje gg to 8257210
yolmen
Post autor: yolmen » ndz kwie 13, 2008 15:43
punkcik dla ciebie kolego , wielkie dzieki :helm:
cooler21
Post autor: cooler21 » ndz kwie 20, 2008 18:07
witam,
przygladałem sie temu zamster'owi i mysle ze jest OK.
yolmen jeśli mógłbys mi jakoś pomóc tzn. jak podłączyłeś czy miałeś jakieś problemy jak sobie poradziłeś- może jakąś fotoporade. Co do czego. Z góry wielkie dzia. Robiłeś to nie dawno więc pewnie jesze wszystko pamiętasz.
Dodam, że mam w moim mk3 fabryczny centralny.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
