jak wymieni zbiornik ukł.wspomagania
sterioo
Post autor: sterioo » czw kwie 10, 2008 21:28
VW Variant 2.0l 115km. 93 r mam pytanie czy po wymianie zbiorniczka ukł.wspomagania trzeba jakoś odpowietrzyć ten układ czy tylko uzupełnić płynem.druga sprawa ile tego płynu kupić i jaki jest oki. :smoke: za odpowiedzi z góry dzięki
ile pali takie auto
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 10, 2008 21:36
odpowietrzy się sam, ale za pierwszym razem po napełnieniu uruchom silnik na krótką chwilę, zgaś, dolej płynu jeśli będzie mało, uruchom ponownie, wykonaj pełny skręt kierownica w prawo i lewo, dolej ponownie ile trzeba i koniec pracy. Zielony febi M6162, do całego układu wchodzi 770 ml, butelki sa litrowe ok 20 zeta.
Stary płyn ma inny kolor niż nowy, jeśli nie masz pewności czy nie było tam syntetycznego czerwonego to zmieniaj cały płyn.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » czw kwie 10, 2008 21:37
Po wymianie zbiorniczka musisz zalać i odpowietrzyć w ten sposób, że skręcasz kołami do oporu raz w jedna strone raz w drugą, tak kilka razy (na odpalonym silniku). Płyn, z tego co sie orientuję, FEBI zielony jest dobry, litr powinnen wystarczyć. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 21:38 przez Ryszardo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 377 gości
