Dziwny dzwiek
mariusz2408
Dziwny dzwiek
Post autor: mariusz2408 » czw kwie 10, 2008 20:45
Witam;). Mam maly problem z moim mk3 1.6 abu. Jak samochod stoi na luzie wszystko jest ok ale jesli sie go przegazuje to sluchac dziwny dzwiek jakby metal o metal stukal jakby jakis lancuszek. W czasie jazdy jest to samo. Bylo troche malo oleju wiec dolalem i nic sie nie zmienilo. Jak wcisne sprzeglo wszystko jest OK
GT88
Post autor: GT88 » czw kwie 10, 2008 21:29
moim zdaniem to docisk sprzegla
mariusz2408
Post autor: mariusz2408 » czw kwie 10, 2008 21:31
Auto chodzi wporzadku, sprzeglo nowe niedawno wymienione. Narazie auto postawilem w garazu bo nie mam kasy na mechanika a troche sie boje jezdzic czy cos sie nie pogorszy. Wczsniej slyszalem lekki odglos (calkiem inny ktory byl przez caly czas i tez tracil sie po wcisnieciu sprzeglla). Nie wiem jak okreslic ten dzwiek..... jakby cos tarlo ale wszystko jest ok wszytko jezdzi i dziala. To samo przed wymiana sprzegla i po.
mariusz2408
Post autor: mariusz2408 » czw kwie 10, 2008 21:57
A moze byc malo oleju w skrzyni?
mariusz2408
Post autor: mariusz2408 » czw kwie 10, 2008 22:07
Mam nadzieje ze uda mi sie to jakos w tani sposob zrobic bo chce sie pozbyc tego auta;]. Za duzo mnie juz kosztowalo;/
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 11, 2008 08:14
to moze byc skrzynia u mnie tez tak jest
Pozdrawiam T.O.B.I.
mariusz2408
Post autor: mariusz2408 » pt kwie 11, 2008 14:05
A mozna z tym jezdzic czy skrzynie trzeba niezwlocznie naprawiac?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 11, 2008 14:14
zalezy jaka jest skala problemu i co jest dokladnie uszkodzone, najczesciej padaja lozyska w skrzyni wiec to pewnie one halasuja, jesli nie halasuje mocno to mozna jezdzic
Pozdrawiam T.O.B.I.
mariusz2408
Post autor: mariusz2408 » pt kwie 11, 2008 14:21
Znasz moze przyblizona cene naprawy? I czy oplaca sie to naprawic? I tak sprzedaje to auto tylko nie wiem czy naprawic i sprzedac jako 100% sprawne czy lepiej tak sprzedac za nizsza cene?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt kwie 11, 2008 14:27
jak sprzedajesz to daj spokoj z naprawa, koszt takiej naprawy w szczecinie to okolo 900 zl uzywana skrzynia w niewieadomo jakim stanie to koszt 600 zl wiec sam zdecyduj
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
