Blaupunkt BSX240 i Crunch CA280 problemy
Witam chcialbym prosic o pomoc mianowicie po podlaczeniu tych oto wzmakow osobno oczywiscie to blaupunkt zalacza wiatraki i swieci sie kontrolka od powera ale nie wydaje zadnych dzwiekow natomiast the crunch po podlaczeniu zapala diode od "protector" i takze nie gra chcialbym sie dowiedziec co moze byc tego przyczyna mam tez jeszcze jeden wzmak jensena ktory dziala bez zarzutu na tej samej instalacji tylko przy mocniejszym poglosnieniu na wzmaku zaczyna cos trzeszczec w okolicy radia ale to nie radio podlaczam + do +12v i do rem a minus do gdn
A jak masz kabel poprowadzony??gdzie mase ?? jaki kabel?? i te wzmaki masz kazdy oddzielnie podalczony czy wszystkie razem? napisz cos o podlaczeniu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
wzmaki chcialem tylko sprawdzic w domu bo w aucie musialbym cala instalacje ciagnac wiec podlaczylem na zasilaczu ... i podlaczma je zwyklymi kablami takimi jakie niektorzy dodaja do glosnikow samochodowych w sklepach i jeden ze wzmakow gra ale tak jka pisalem trzeszczy wiec podlaczylem zamiast z radiem z kompa kablem na czincze i do kompa i wtedy juz zauwazylem ze to cos w zasilaczu trzeszczy jak podglasniam kazdy sprawdzalem osobno i te dwa pozostale to takie objawy jak wyzej jeden czerwona lampka protector i ten byl tez u kogos w samochodzie podlaczany i bylo to samo a drugi blaupunkt zalacza sie puszcza w ruch wentylatorki glosny jak nie wiem co ale nie wypuszcza dzwieku
to podlacz w samochodzie na nomalnej grubosci kablu i zobacz co bedzie
