[mk3]Czujnik poł. wału-jakie wartości i czym zmierzyć
Jak sprawdzić czujnik położenia wału? czym go się mierzy i jakie wartości powinien sprawny pokazywać? Może ktoś ma jakieś info na ten temat? wogóle potrzebuje jak najwięcej info w tym temacie.
A i jak to rozumieć?? "00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor "
Łukasz Popiela
Ludzie, G40 to nie czujnik położenia wału ale wałka rozrządu - znajduje się w aparacie zapłonowym i nie wypisujcie, że :jackazz pisze:Mam podobne pytanie, co kolega. Komuter pokazał mi także brak sygnału z tego czujnika. Jeszcze jedno za ile taki czujnik mogę kupić i jak go wymienić. Pozdrawiam
160zł to chyba oryginał Boscha kosztuje w serwisie, zamienniki są po ok.60zł ale polecam oryginał Boscha.Łukasz Popiela pisze: cena takiego czujnika w serwisie to 730zł. Zamiennik w sklepie juz od 160 zł
Ostatnio zmieniony pn wrz 07, 2009 19:44 przez zodiak, łącznie zmieniany 3 razy.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Tomasz Mk 1
AGG
Koledzy tzn. w aparacie są dwa czujniki ???Czujnik HALLA odpowiedzialny za zbieranie impulsów do sterownia i czujnik położenia wałka rozrządu?
Aparat mam sprawny na 100% a przy 5200 obr/min w MkIII silnik AGG odcina mi zapłon !!!
Jeszcze do tego nie doszedłem ale rozgryzę drania!!! tester meldował mi uszkodzony czujnik położenia wałka
TomKarlo Mk1
W aparacie zapłonowym jest jeden czujnik Halla (G40). Większość silników benzynowych w mk3 bazuje tylko na nim ( i to on odpowiada za zapłon). Są też nieliczne silniki, które bazują na czujniku wału (G28) a czujnik w aparacie służy jedynie do identyfikacji cylindrów.
Nad ranem:
Nad ranem:
Łukasz Popiela
krys-tian
Odczyty robiles na chodzacym czy zgaszonym silniku?
Ja w swoim 1.8 ABS jak robilem na zgaszonym to zglaszal komputer silnika blad czujnika halla
tzn ten typ tak ma, dopiero po odpaleniu auta blad sie sam kasuje po chyba 50-ciu obrotach.
a tak wogole dlaczego chcesz mierzyc ten czujnik - auto nie odpala??
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 23:58 przez krys-tian, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
