Silnik przerywa gdy wilgotno
Witam Forowiczow !!!
Niedawno pojawił sie u mnie taki problemik w golfie ( 1,6 benzyna na monowtrysku) ze jeśli wpadnę w jakąś kałuże lub jak pada deszcz silnik zaczyna mi przerywać. Przewody wysokiego napięcia nówki, cewka wyciągnięta i sprawdzona zresztą na pożyczonej tak samo sie dzieje. Dodam tylko ze stało sie to po remoncie silnika gdzie była ściągana głowica pierścienie itd. Niektórzy podpowiadają mi żebym sprawdził czy silnik nie ma jakieś dziury w wężach i nie zasysa wilgotnego powietrza, to tez sprawdziłem. Jeśli ktoś wie o co chodzi to będę wdzięczny za pomoc!
Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 16:50 przez moscov, łącznie zmieniany 1 raz.
mam taki sam silnik jak ty kod ABU, mi nigdy nie przerywal po wjechaniu w kaluze ani nawet w wilgotne dni, powiem wiecej silnik dziala lepiej jak jest wilgotno, jakie kupiles przewody WN, kopolka palec tez wymieniales? jezeli przerywa jak jest wilgotny to cos musi byc z elektryka, aha masz linke od cewki do silnika, posprawdzaj masy od aku do silnika i do cewki
Pozdrawiam T.O.B.I.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprawdz zwoje w alternatorze ja miałem kiedyś podobny problem w polonezie okazało się że zwoje były tak polalone że podczas deszczu nie miałem odpowiedniego ładowania i silnik zle pracował.
Przewody są z wysokiej polki, palec i kopułka wymienione, sprawdzę jeszcze masę cewki i od akumulatora, alternator tez sprawdzę tylko dziwne ze te kłopoty zaczęły sie po remoncie silnika może mechanik czegoś nie dokręcił??
dzięki za podpowiedzi będę walczył dalej:)
Jak byście mieli jeszcze jakiś pomysł będę wdzięczny Dziękuje i pozdrawiam:)
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Heh to częste że mechanicy o czymś zapominają. Poelcam sprawdzić wszystko w silniku czy jakiś wąż/wtyczka nie wisi .moscov pisze:tylko dziwne ze te kłopoty zaczęły sie po remoncie silnika może mechanik czegoś nie dokręcił??
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
no zapłaciłem jakieś 120zł wiec chyba wysoka:) No i dalej nie mogę znaleźć przyczyny
chyba pozostanie mi kupić pokrywę pod silnik!
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 11:17 przez moscov, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
