Ktory czujnik od wentylatora chlodnicy w ABD?
gor7
Post autor: gor7 » śr kwie 09, 2008 18:27
Witam. Który to czujnik odpowiada za włączenie wentylatora chłodnicy i jak sprawdzić czy "siedzi" czujnik czy silnik wentylatora. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 22:14 przez gor7, łącznie zmieniany 2 razy.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr kwie 09, 2008 18:29
czujnik w chłodnicy odpoaiada za właczenie wentylatora
sprawdza sie czujnik zdejmujac z niago przewody jezeli je złaczymy i wentylatoe się właczy to znaczy ze czujnik do wymiany
gor7
Post autor: gor7 » śr kwie 09, 2008 18:31
Nie rozumiem,
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 09, 2008 18:32
dajesz zworke na kostke czujnika
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » śr kwie 09, 2008 19:54
gor7, stojac przodem do auta po prawej stronie na gorze chlodnicy masz taka kwadratowa kostke tam wlasnie masz czujnik ktory włacza wiatrak wypnij kostke i zrób zwarcie na przewodach,popdepnij na krotko itp.jak sie właczy to jest ok jak nie to wymiana
mk_tre
gor7
Post autor: gor7 » śr kwie 09, 2008 20:38
dobra na zwarciu załancza się wentylator na dwóch biegach, czyli czujnik do wymiany. I teraz moje pytanie ile taki czujnik kosztuje i jaki to ma być?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr kwie 09, 2008 20:42
termowłacznik wentylatora podajesz marke rok produkcji i silnik samochodu a cena to od 30 do 90zł
gor7
Post autor: gor7 » śr kwie 09, 2008 20:43
I jeszcze jedno pytanko czy jak go bede wymieniał to plyn mi wycieknie czy nie?
MK_TRE
Post autor: MK_TRE » śr kwie 09, 2008 20:43
gor7, najlepiej z takim czujnikiem isc do sklepu i pokazac na wzór bo sa 1,2,3 zakresowe i w kazdym z nich sa jeszcze inne rodzaje wiem bo mam nierozwiazany problem z ukladem chlodzenia i to przerabiałem 3 dni temu wykrec go klucz 30 :grin: podstaw jakas miske pod auto poleci troche plynu i po bólu ja u siebie placiłem 44zeta
[ Dodano: 09 Kwi 2008 20:53 ]
gor7, poleci troche płynu ale nie duzo jakies 1.5 litra
mk_tre
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 09, 2008 21:08
gor7, ściągnij wtykę z tego termowłącznika(nie mylić z czujnikiem) jeśli będzie mał 2 piny to jego nr(oryginału,na jego pdst dobiorą ew zamiennik 191959481B zakres temp jego to [°c]: 95/84 lub 3 pinowy 191959481C85 [°C]: 95/85 + 102/92 do 93 roku prod,lub po 93
3 piny 1H0959481B [°C]: 95/84 + 102/91 to wsio :bajer:
