cos sie grzeje i czasem popiska
Peterus
Post autor: Peterus » śr kwie 09, 2008 12:25
Witam all!
Mam problem taki, ze po zalozeniu nowych tarcz i klockow (komplet ATE wiec raczej dobre;) ) kolo lewe (od strony kierowcy) czasem mi zapiska jak jade wolno i jakby sie mocniej grzeje:/. Co moze byc przyczyna? jedna prowadniczka chodzila ciezej bo sie oslonka gumowa mi zdjela na starym komplecie tzn spadla lekko ale wyczyscilem i nasmarowalem porzadnie i lekko chodzi calyzacisk na prowadnicach. Tloczek bez problemu sie wsuwal wiec tez sie nie blokowal.
Dzisiaj zauwarzylem (moja wina ze nie sprawdzilem tego) ze poziom plynu hamulcowego mialem powyzej max. przed momentem odjolem skryzkawka troche plynu z 50 skrzykawek duzych zeszlo. Moglo to byc przyczyna tego ze jednak na tym kole tloczek nei chcial sie cofac np bo nie mial miejsca przez plyn?(te kolo ma najblizej do pompy wiec na nim by to wyszlo wlasnie).
Moze jakies inne sugestie co sprawdzic jeszcze?Hamulce chodza super ale nie wiem moze to byl tylko ten plyn sprawze jak bede wracal z pracy.
Pozdrawiam all
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr kwie 09, 2008 12:49
Peterus pisze:Co moze byc przyczyna?
przytarte tłoczysko zacisku
to należy sprawdzić :bajer:
skoro wykluczasz tarcze klocki bo są nowe
Peterus
Post autor: Peterus » śr kwie 09, 2008 12:57
No tarcze i klocki sa nowe wiec je wykluczam:)
Tloczysko jak chodzilo na starych ok to myslisz ze teraz jednak moze byc przytarte?Jezeli jest przytarte to wymienic na nowe i bedzie ok?czy moze je presmarowac i sprawdzic ogolnie powierzchnie?A moze wystarczy zjechac troszke klocki?(chociaz szkoda mi ich skoro sa nowe i lewa strona dziala ok:/)
Moze byc tak ze po wcisnieciu tloczyska cos jest z nim nie tak ?:/ moze zdjac i nacisnac pedal i zobaczyc jak sie tloczysko zachowuje najpierw przed rozebraniem?Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
