zbieznosc
Pavlo GT
zbieznosc
Post autor: Pavlo GT » śr kwie 09, 2008 12:05
czy po wymianie lozysk przednich trzeba ustawiac zbierznosc, dodam ze byly sciagane amortyzatory.
witus29
Post autor: witus29 » śr kwie 09, 2008 12:16
Wydaje mi się, że jeżeli amortyzatory zostały założone dokładnie w tym położeniu co przed demontażem, to raczej nie trzeba (chyba że ktoś ingerował w końcówki drążków kierowniczych)
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr kwie 09, 2008 14:42
dla pewności można sprawdzić w koncu to dla bezpieczeństwa i opon lepiej
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » śr kwie 09, 2008 16:27
na mocowaniu dolnym amortyzatora ustawia się kąt pochylenia koła - powinno się
ustawić po tym zbieżność - to około 50 zł a ścięte opony kosztują trochę drożej
Hades
Post autor: Hades » śr kwie 09, 2008 16:37
Witajcie
Wydaje mi się, że jeśli nie były odkręcane końcówki drążków kierowniczych tylko wyciśnięte ze zwrotnicy, to zbieżność w kołach nie uległa zmianie. W golfach 1i2 po odkręceniu i wyjęciu amortyzatora zmieniał się kąt pochylenia koła( były tam śruby z łbem i podkładką mimośrodową), a w golfie 3 kąt jest stały. Tylko przy wymianie końcówki drążka kierowniczego należy sprawdzić zbieżność przy łożyskach nie. Łożyska są znormalizowane i nic tam się nie zmienia.
Pozdrawiam.
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 09, 2008 18:02
a nie prawda, w mk3 tez sie kąt ustawia na śrubach łączących goleń ze zwrotnicą i na dolnym sworzniu
[ Dodano: 08-04-09, 18:07 ]
Pavlo GT dodam tylko że zbieżności nie musisz ustawiać
:-k ...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr kwie 09, 2008 18:49
Hades pisze:kąt jest stały
- to chyba chodzi o kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy.
A pochylenie kola to chyba tak samo w mkII i mkIII się ustawia.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
carrion
Post autor: carrion » śr kwie 09, 2008 19:09
Hm, ja wymieniałem niedawno łożyska na przodzie i na piątek jestem umówiony na geometrię. Nigdy nie zaszkodzi, nie? :bigok:
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr kwie 09, 2008 19:11
Warto pojechać na geometrie, ja sobie oznaczyłem ale niewiele to dało ponieważ po przejechaniu odcinka 1100km zobaczyłem druty z boku opony, więc pojedz na geometrie i będziesz miał pewność że jest ok.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 09, 2008 19:20
carrion pisze:Nigdy nie zaszkodzi, nie?
dokładnie tak, lepiej dać 50-60 zł i mieć dobrze uestwione
krzysiek82 pisze:ja sobie oznaczyłem
nie wystarczy oznaczyć trzeba jeszcze w tym samiejscu ustawić
krzysiek82 pisze:po przejechaniu odcinka 1100km zobaczyłem druty z boku opony
to wina zbieżności a nie kata pochylenia koła
:-k ...
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » śr kwie 09, 2008 23:03
to trzeba zrobic zbierznosc czy cala geometrie??
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 10, 2008 06:27
krótko:
jezeli odpinałeś drążki od zwrotnicy i nic więcej to nie musisz robić zbieżności
jezeli odkrecałeś amortyzator od zwrotnicy (na foto te dwie śruby) to musisz zrobić geometrię
jeżeli odkrecałeś tylko zwrotnicę od sworznia i wyciagałeś razem z amortyzatorem to nie musisz robić geometrii
:-k ...
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » czw kwie 10, 2008 08:03
sam tego nie robilem, robili mi to w zakladzie mechanicznym z tego co widzialem to najpierw odkrecili tarcze potem odpieli ze sworzni i odlrecili jakies srubki kolo sworzni a potem odkrecili amortyzator takze zoastal sam drazek, a po czym bedzie znac ze trzeba ustawic geometrie??
misiek
Post autor: misiek » czw kwie 10, 2008 08:22
jeżeli odkrecili sworzeń od wachacza (na foto zaznaczone niebieskim kółkiem) to trzeba ustawić geometrię, ale powinni to zrobić odrazu
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
