przy hamowaniu gasnie
rw
Post autor: rw » śr kwie 09, 2008 07:29
czesc!
gdy temp otoczenia jest niska (k. 5st) + jest zimny silnik, podczas jazdy w trakcie hamowania obroty spradaja do okolo 3tys obrotow i silnik gasnie! :( (chociaz nie zawsze - zazwyczaj zdarza sie to w trakcie mocniejszego hamowania).
na rozgrzanym silniku nie zaobserwowalem takiego zachowania.
wiecie co moze byc nie tak?
pozdrowka! :)
r.
vwIII
Post autor: vwIII » śr kwie 09, 2008 10:23
rw pisze:podczas jazdy w trakcie hamowania obroty spradaja do okolo 3tys obrotow i silnik gasnie!
Nie wiem moze sie nie znam ale 3tys obrotow to chyba duzo :chytry:
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » śr kwie 09, 2008 13:13
vwIII pisze:3tys obrotow
zapewne rw chodzilo o 300 rpm
rw, masz instalacje LPG??
do sprawdzenia najpierw czujnik temperatury i silniczek krokowy
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr kwie 09, 2008 16:10
Jak masz LPG to być może musisz zmienić dolot powietrza bo "pęd powietrza *#cenzura#* gaz". Spróbuj wtedy tak ustawić wlot żeby nie był wycelowany na prost ( w kierunku grilla) tylko gdzieś w bok lub do tyłu.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
rw
Post autor: rw » śr kwie 09, 2008 17:34
dzieki za odpowiedzi!
faktycznie chodzi o 300 rpm :)
mam instalacje lgp ale silniczek gasnie przy jezdzie na benynie oraz na lpg tak wiec imho sama instalacja lpg nie jest przyczyna.
czujnik temp. silnika (ten w kruccu) wymieniony - niestety bez rezultatu :(
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » śr kwie 09, 2008 17:38
mam to samo ale bez względu na temp. otoczenia i jestem na etapie wymiany silniczka krokowego (tylko coś nie moge się doczekać aż mi go przyslą bo zamówiłem)
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 09, 2008 17:52
rw a sprawdź jeszcze instalacje podciśnieniową do serwa pompy
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
