wymiana sprzegla
wally69
wymiana sprzegla
Post autor: wally69 » wt kwie 08, 2008 23:05
witam.ostatnio wpadl mi pedal sprzegla do srodka.okazalo sie ze mocowanie linki sie zerwalo.pojechalem do mechanika i zalozyl-jednak bieg wchodzil a auto nie jechalo.okazalo sie ze docis dobil do tarczy zrywajac linke.wymienilem cala tarzcze i docisk na nowe valeo.po odebraniu auta okazalo sie ze sprzeglo(pedal) bierze prawie od samej podlogi(wczesniej tak pi razy drzwi w 1/3 od podlogi).biegi wchodza nie precyzyjnie i topornie.mechanik powiedzial ze to kwestia ulozenia sie linki.ok,ale nic nie przechodzilo.wymienilem olej w skrzyni na mobil 80w90 i teraz jest jeszcze gorzej.biegi wchodza na sile a 2bieg dopiero powyzej 3tys obr.lub jak auto sie dobrze rozgrzeje.jutro wymieniam linke na nowa mam nadzieje ze to pomoze ze moze tamtej sie cos zrobilo przy zerwaniu(mam samoregulujaca)znacie moze jeszcze jakas przyczyne?pozdr. :bajer:
aha-po wymianie sprzegla zauwazylem ze lewarek zmiany biegow odstaje w kazdym polozeniu biegow o jakies 2cm.tzn.ze jak byl na luzie lewarek stal prawie w pionie a teraz ok 2cm kladzie sie na prawo i tak na kazdym biegu.jak jest na 2 mozna pomyslec ze to 4ka-optycznie
t-tas
Post autor: t-tas » wt kwie 08, 2008 23:22
jak się da to kup linkę regulowaną (wtedy będziesz wpływał czy sprzęgło bierze wyżej czy niżej), co do przestawienia lewarka biegów- może mechanior coś niechcący przestawił i trzeba przeregulować mechanizm wybierania biegów
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
