Dość wysokie obroty silnika na trasie
- wegi
Witam!
Po zmianie samochodu z MK2 JP, na MK3 AAZ troche sie zdziwilem, ze podczas jazdy na trasie przy poszczególnych predkosciach mam o wiele wyższe obroty niz w "dwójce".
Przy 100km/h na 5 biegu mam ok.2600 obr.
Przy 120km/h na 5 biegu mam ponad 3000 obr (jesli teraz dobrze pamietam)
Czy to sa prawidlowe wartosci, czy gdzies znajde tabele z odpowiednimi predkosciami obrotowymi, auto jest z marca 97 roku.
podaj symbol skrzyni jaką masz to wrzuce ci tabelke , najlepiej odczytaj z nalepki w bagaznikuwegi pisze:czy gdzies znajde tabele z odpowiednimi predkosciami obrotowymi, auto jest z marca 97 roku.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- wegi
ok, musze sprawdzic co tam jest za skrzynia i podam symbol. w ksiazce obslugi znalazlem tylko informacje jakie predkosci sa przy 1000obr/min, ale tak to ja nie sprawdze tego, bo to sa wielkosci rzedu 9-14,8 km/h
a więc po wizycie w garażu spisałem co następuje
1581 10-3-8006 904 2 39
1H5 074
TD 5G
AAZ DFP
LASE RB
proszę o rade
1H5 074
TD 5G
AAZ DFP
LASE RB
proszę o rade
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 21:36 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
wegi pisze: DFP
Patrząc na przełożenia skrzyni DFP ma ona tip-top te same przełożenia co stara skrzynia 4T montowana w 1.6TD mk2
[ Dodano: Wto Kwi 08, 2008 22:19 ]
Dokładnie wychodzi :wegi pisze:Przy 100km/h na 5 biegu mam ok.2600 obr.
- 5-bieg , 100km/h ---> 2520rpm
- 5-bieg , 120km/h ---> 3020rpm
wszystko pasi, jaka skrzynia takie przełożenia.
Nie mozliwe , w dwójce do silnika JP mogłes mieć 4S jeszcze krótszą od DFP , albo 4T która ma takie same przełożenia jak DFP , albo ci w dwójce przekłamywał obrotek albo licznik, cudów nie ma.wegi pisze:Po zmianie samochodu z MK2 JP, na MK3 AAZ troche sie zdziwilem, ze podczas jazdy na trasie przy poszczególnych predkosciach mam o wiele wyższe obroty niz w "dwójce".
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 22:10 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
wujekmarcin18
Wsadź sobie skrzynię od 1.9 tdi 1Z - CTN. Na trasy będzie miała mniejsze przełożenie(na 5 przy 120 obroty 2500, przy 140 - 3000. Tyle, że jeżeli jeździsz po mieście to nie wiem jak to będzie przyśpieszać.. sądzę, że niezbyt ciekawie, w sumie to w trasie tez nie będzie miało już takiego przyśpieszenia jak TD z oryginalną skrzynią(a i z oryginalną skrzynią to nie ma już czym jechać za bardzo)Aha a i nie jestem pewien czy to będzie na 100% pasować. Wizualnie skrzynie są identyczne.
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 22:54 przez wujekmarcin18, łącznie zmieniany 1 raz.
popo666, masz przeciez w tabelce wyżej przełożenia i uzyskiwane prędkości dla skrzyni ASDpopo666 pisze:Proszę też o przełożenia i obroty przy danych prędkościach do skrzyni ASD
W tabelce są prawdziwe prędkości uzyskiwane na poszczególnych biegach przy obrotach silnika 4500.
No to policzmy :popo666 pisze:U mnie V bieg 130km/h - 3000rpm
wg tabelki -----> 5-bieg , 217km/h , 4500rpm
teraz liczymy ile bedzie obrotów przy 130km/h ----> 4500 * 130/217 = 2700rmp
lub liczymy jaka bedzie predkośc przy 3000rpm ----> 217 * 3000/4500 = 145 km/h
Także popo666, cos źle podałes wartości , jesli masz skrzynie ASD to nie możesz miec przy 3000rpm tylko 130km/h
Panowie a czy do MK2 1V+ podejdzie bez większych przeróbek któraś z tych długich skrzynek z MK3 albo z passata? Mam w tej chwili 4S i jest bardzo krótka na trasę, 4T nie jest wiele dłuższa.
[ Dodano: 09 Kwi 2008 18:15 ]
Albo czy da się w jakiś sposób wydłużyć 5?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Witam mam golfa 3 2.0 8v gti ii mam problem z kupnem skrzyni bo nie wiem jaka kupic o jakim symbolu, symbol mojej to che01064 prawdopodobnie pasuje og golfa z silnikiem 1.8 skrzynia czy to prawda?? moze bedzie pasowac o inym oznaczeniu nie wiem naprawde bo juz zglupialem, czekam na odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
