odpowiednie podlaczenie tweeterow do mk3?
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 15:36
witam.kupilem sobie zestaw glosnikow balupunkta gtc 662 mkII 2 woofery i 2 tweetery. i chodzi mi o podlaczenie do mk3 tweeterow. kupilem takze takie przejsciowki zeby nie mieszac w zlaczach,no i chcialem sie zapytac czy jak zlutuje te koncowki i podlacze do tweetera czy dobrze bedzie to dzialalo, czy nic nie spale? opis na zdjeciu.prosze o wyrozumialosc jestem amator co to car audio Obrazek
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 15:37 przez denacik100, łącznie zmieniany 1 raz.
wacom
Post autor: wacom » wt kwie 08, 2008 15:46
Sprawdz czy jest kondensator wbudowany w głośniku. Jak jest to podłanczać
Live is brutal and full of zasadzkas :P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155149&postdays=0&postorder=asc&start=15]MOJ VR6[/url]
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 15:47
Hmm a zwrotnicy nie masz?
Bedzie dobrze,tylko dobrze podlacz + i -
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 15:56
hm... nie wiem czy mam kondensator i czy mam zwrotnice. przesylam zdjecie i moze zobaczycie cos tam :jezor: dzieki :) Obrazek
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 15:58
Powinien byc w budowany na kablu...tam co jest zasloniete czym,zsun to i cyknij fotke
jesli tam jest to mozesz podlaczac
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 16:03
nie idzie tego zsunac ale wyczuwam maly kondensator, wiec to bedzie chyba to. to jak teraz mozna podlaczac bez problemu??
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 16:08
Hmm to robisz tak kabelek od radia do głośników(wooferkow) a te wtyczki od tweeterow do wooferow....
Woofer ile ma wsuwek?
Albo można tez tweetery do radia na przednie kanały a woofery na tył i wtedy będziesz mógł regulować wszystko
Ale jeśli już, to ci te przejściówki się nie przydadzą do niczego
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 16:17
hm... prosil bym bardziej obrazowo :P ogolnie to woofer ma na + i - po dwie wtyki, ale kable z oryginalnych glosnikow z dzrzwi wychodza mi wlasnie z kostka i te kostki ktore mam podepne i chyba nie bedzie zadnego problemu
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 16:24
Woofer ma 2x+ i 2x- to do jednego + podpinasz + z gwizdka(tweetera) i jeden - z tweetera do tego - w wooferze zostaje ci jeszcze jeden - i + wolny ktore podpinasz do radia i ladnie ci gra.
Jesli masz kostki doprowadzone z kabelkami doprowadzone do drzwi to dobrze....
To nic jak tylko powpinac i juz :D
A czy ta ktoskta ktora masz ma poprowadzone kable do drzwi i do podszybia??
wacom
Post autor: wacom » wt kwie 08, 2008 16:29
Podpinaj + do + - do - i nic nie spalisz kondensator wbudowany widać jest na kablu.
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 16:30
tak kostka jest podprowadzona do drzwi i do podszybia
(tzn do podszybia sa dwie kostki podprowadzone dlatego bede musial zlutowac te dwie kostki razem) ale jak bede chcial podlaczyc tak jak mowisz tweeter bezposrednio do woofera to bede musial ciagnac kabel drzwiami co nie?
a jak patrzylem w drzwiach to mam kostke taka biala odkrecana i tam sa wszystkie kable powpinane a z konca tej kostki wychodza blaszki i nie wiem jak to mam podlaczyc jakbym chcial np sprawdzic dlaczego mi glosnik nie gra. mysle ze wiesz o co mi chodzi?
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 16:36
denacik100,
No to dobrze podepnij woofer do kostki a tweeter w podszybiu tez do kostki.
Tego nie moge zrozumiec .... :P jak to dwie?
Tak
Domyslam sie,ze odkreciles ta kostke wyjeles i tak to wyglada to ok
Wloz podlacz glosniki i potem bedziesz sie zastanawial czy cos nie gra :)
Odpukac :)
denacik100
Post autor: denacik100 » wt kwie 08, 2008 16:43
jezeli chodzi o te dwie kostki w podszybiu to jak wyciagne oryginalny gwizdek z golfa to sa do niego powpinane dwie kostki i wlasnie nie wiem czemu. dlatego mowie tu o lutowaniu :P
a co do tej bialej kostki to powiedzmy ze mi cos nie dziala bo glosnik oryginalny z vw wlasnie mi nie dziala i mysle ze albo sie spalil albo cos nie tyka w instalacji i wlasnie sie zastanawialem jakby cos nie dzialalo to skad mam wiedziec ktora wtyczka do czego
drugiego glosnika nie podlaczalem zeby sprawdzic czy na pewno jest cos nie tak z instalacja, sprobuje w tym tyg sie za to zabrac
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 16:52
Hmm to ja ci powiem tak odlacz ten glosnik co nie gra...i jesli mozesz to podlacz na chwile do wiezy i sprawdz czy dziala,jesli tak to cos w instalacji zle,
Co do tweeterow, to pierwsze slysze chodz u sibie w seryjnych tez tak mialem :)
Mysle,ze jeden jest od drzwi a drugi od radia...
To tylko kwestia zabawy... jak podlaczysz woofery zamontij przejsiowke i podlacz jedna tyczke i podlacz druga i sprawdz na ktorej bedzie gralo :)
Pobaw sie zobacz co i jak :D to nie boli a moze byc przyjemnoscia z Wujkiem lechem :P
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
