Licznik traci pamiec
dawidczyzu
witam pisze tu pierwszy raz bo dopiero kupilem golfa i jak robie jakies bledy to prosze mnie poprawic.
mam taki problem ustawilem zegar i pojezdzilem troche i po paru dniach gdy rano wszedlem do auta to zegar byl wyzerowany i licznik kilometrow dziennych tez co moze byc tego powodem pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 18:16 przez dawidczyzu, łącznie zmieniany 2 razy.
dawidczyzu
dawidczyzu
podobny problem miałem 1 powodem był kabel od masy sprawdz czy czasem nie robi przerw umnie sie wypalił prawie cały 2 sprawdz aku być moze przy rozruchu zeruje sie zegar[/quote]
tylko mi sie to dzieje od razu jak tylko wlacze zaplon to juz jest zero jeszcze przed rozruchem postawie auto wychodze i rano wsiadam i tak juz jest.czasem pamieta a czasem nie.
- AndrzejYankes
Raczej niemożliwe, jeśli byłby tak słaby że kasowałby się licznik to na tym akumulatorze nic by już nie działało w aucie nie wspominając nawet o rozruszniku.AndrzejYankes pisze:dawidczyzu, A Aku masz sprawny? Sprawdź napięcie na Aku przy wyłączonym silniku - może jest zbyt niskie?
Po mojemu (pomijając oczywiście niesprawność samego licznika jak kolega wyżej wspomniał) są dwie opcje :kończący się akumulator, jakaś przerwa (a raczej niepewny kontakt) w zasilaniu/masie licznika.
Jeśli rozrusznik "normalnie" kręci i nie przygasa wyświetlacz w trakcie rozruchu to stawiam bardziej na ten "niekontakt".
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
