Wygluszenie drzwi w golf IV
davedohc
Post autor: davedohc » pn kwie 07, 2008 22:54
Prosilbym o kilka wskazowek od kogos kto juz mial doswiadczenie w wygluszaniu drzwi od golfa iv. Zastanawiam sie czym podkleic ten boczek tapicerowany, na zdjeciach z wyglusznia widac jais czarny material ze wzorkiem jakby plaster miodu, co to jest?
Brzeczy mi tez cos w okolicach zamka, czego uzyc zeby wygluszyc to miejsce?
Kamil76
Post autor: Kamil76 » pn kwie 07, 2008 23:02
Powiem tak.
Ja bym tego nie ruszł. Tzn jeśli coś dzwoni lub brzęczy to to napraw.
Jeśli chodzi o wygłoszenie to Golfa IV nie ma sensu oklejać matami.
Golfiak jest świetnie wygłuszony fabrycznie. Pod tapicerką nie masz pianki jak 95% marek jeżdzących po Polsce tylko blachę tłumiącą.
Jeśli okleisz to matą to stracisz kasę i nawet nie zauważysz różnicy.
Chyba, ze planujesz zrobić z auta democara - wtedy i owszem można coś nieco poprawić.
Ale wtedy musisz liczyć się z poważną gotówką kilku bądż kilkudziesięciu tysięcy.
MediaX
Post autor: MediaX » pn kwie 07, 2008 23:25
hmm co do wygluszenia zawsze sie oplaca bo fabryczne jest zawsze slabe :)
co do mat to sa APP twarde i miekkie jest tez mata dekarska i blachogum
co do drzwi to tak jak siedzac w srodku blache zewnetrzna mata app 2-3 warstwy(to zale ile masz kasy jak to chcesz zrobic i czy masz czas)
potem jest szkielet zewnetrzna blacha najlepiej to jak wylozyc od srodka mata app a na wieszch dac tez app a na app dac dekarska
co do boczka to mozesz go wysmarowac wlasnie blachogumem lub tez czyms wylozyc watta jakas czy cos
tez uwazaj na elektryke jesli masz
co do wygluszania co jak to oparlem sie na golfie 3 bo z 4 drzwi nie widzialem od srodka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Kamil76
Post autor: Kamil76 » pn kwie 07, 2008 23:42
MediaX pisze:hmm co do wygluszenia zawsze sie oplaca bo fabryczne jest zawsze slabe :)
Właśnie o to chodzi, że jeśli byłaby to 3 to byłby sen wyciszac matami.
W Golfie IV - to moim zdaniem nie ma sensu tego robić.
powalla
Post autor: powalla » wt kwie 08, 2008 00:12
Kamil76 pisze:Jeśli chodzi o wygłoszenie to Golfa IV nie ma sensu oklejać matami.
Kamil76 pisze:kilkudziesięciu tysięcy.
Podobno robisz w zakładzie CA ............i takie ...... piszesz? FAQ czytałeś?
Kamil76 pisze:Pod tapicerką nie masz pianki jak 95% marek jeżdzących po Polsce tylko blachę tłumiącą.
Właśnie chodzi o wyklejenie blachy matami .........jakiej firmy i jakości ,to tylko zależy od zasobności portfela ........ale efekt zawsze jest słyszalny nawet przy użyciu maty dekarskiej .
Kamil76
Post autor: Kamil76 » wt kwie 08, 2008 00:30
powalla pisze:
Tak, robię w car audio już 6lat.
Udowodnij mi, ze się mylę, a przyznam Ci rację.
Po jaką ch...ę wyklejać coś co jest zamknięte.
Dla porównania weźmy zamkniętą skrzynię basową. Po co oklejać ją dodatkowo.
Większość drzwi w samochodoch ma od strony tapicerki tylko folię lub piankę.
W tym przypadku jest sens wyklejania matami. Zamkniemy głośniki w drzwiach podobnie jak w skrzyni basowej.
Biorąc na warsztat Golfa IV to będzie to tylko naciąganie klienta.
Blacha, która jest przykręcana do drzwi (zamiast folji lub pianki) idealnie zamyka głośnik.
Nie wiem czym jeździsz, ale zapraszam do mnie. Pewnie kopara Ci opadnie jak usłyszysz dźwięk w moim Goferku IV. Prawie seria po małych modyfikacjach.
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 00:31 przez Kamil76, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » wt kwie 08, 2008 08:54
Blacha ,to nie MDF (kolumny) i wpada w rezonanse ........i właśnie w tym celu trzeba nakleić matę ......zwiększa się odporność blachy na powstawanie rezonansu blach. Komora zamknięta ,to nie wszystko ..........macie w zakładzie reklamy Dynamata (taki dzwonek ,jeden wyklejony dynamatem ,drugi zwykłą matą bitumiczną)......pstryknij i już wiesz o co biega.............jak nie masz ,to podjedź do prawdziwego zakładu np. PROaudio w Tychach i chłopaki dają Ci potestować .......czasem nie jedź do Skalika ......nawet o Dynamacie pewnie nie słyszeli !
Kamil76 pisze:Nie wiem czym jeździsz, ale zapraszam do mnie. Pewnie kopara Ci opadnie jak usłyszysz dźwięk w moim Goferku IV. Prawie seria po małych modyfikacjach.
Poślij na PW namiary i już jesteśmy umówieni .
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 12:00
Kamil76, hehehe no to zes sie wpakowal :)
powalla,
Kamil76 napisał/a:
Kamil76,
to spojz na zdjecia
zapozyczone od kolegi z forum BZYCZEK2 mam nadzieje,ze sien ie pogniewa
drzwi nie wygluszone
[img][img]http://img166.imageshack.us/img166/457/ ... uz9.th.jpg[/img][/img]
a tu juz po wygluszeniu
[img][img]http://img166.imageshack.us/img166/2269 ... ca6.th.jpg[/img][/img]
nie powiesz,ze drzwi tak wygluszone(moze nie do konca dobrze) nie beda mialy lepszego efektu niz seryjne
davedohc
Post autor: davedohc » wt kwie 08, 2008 17:00
Blachy juz mam oklejone mata dekarska. Chodzi mi konkretnie o ten sam boczek tapicerowany.
Co do zamka, wszystko z nim w porzadku, jak dam glosniej muzyke to tam cos wpada w rezonans i brzeczy. Zamierzam cos z tym zrobic tylko nie wiem w jakie materialy sie zaopatrzec, zeby jak juz rozkrece te drzwi to odrazu dzialac, a nie liste rzeczy ktore trzeba kupic pisac.
MediaX
Post autor: MediaX » wt kwie 08, 2008 17:05
Hmm moze podloz jakas gabke lub cos pianke
Co do boczka moze go wylozyc wata,gabka lub tez mata bitumiczna lub tez blachogumem
przeczytaj FAQ tam jest :)
davedohc
Post autor: davedohc » wt kwie 08, 2008 21:11
Wata i gabka odpada... przeciez to wilgoc by chlonelo...
Moze ktos kto mial stycznosc z wygluszaniem drzwi w IV cos by podpowiedzial?
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt kwie 08, 2008 21:15
Watolina akustyczna, nie chłonąca wody. Daj w najbardziej wrażliwych punktach na rezonans.
davedohc
Post autor: davedohc » śr kwie 09, 2008 00:00
A taka pianka jaka kladzie sie pod panele podlogowe nadala by sie by przykleic to do tapicerki?
iNTELL
Post autor: iNTELL » śr kwie 09, 2008 01:03
http://intellek.fotosik.pl/albumy/165041.html#e - Takie tam pare zdjęć z tłumienia mojego byłego golfika.
Powiem tak, różnica przed i po wytłumieniu była kolosalna szczególnie w w zakresie basu średniego, z cichego przeciąganego stał się szybki i punktowy. Całość pasma po pomiarach Clio była bardziej wyrównana i pozbyłem się w ten sposób dość dużego rezonansu na 500Hz. Kolejna różnica również dość znaczna była już po wyciągnięciu woofera ponad tapicerke.
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
Wróć do „Car Audio”
