zle spasowany błotnik i maska
saduwa
Post autor: saduwa » pn kwie 07, 2008 12:58
czesc
mam pewien problem zauwazylem ostatnio ze blotnik jest zle spasowany
jest strasznie duza szpara miedzy nim a reflektorem ; / widzialem ze w innych glfach prawie jej niema
i jeszcze 1 wada po jednej stronie maska jest wyzej niz podrugiej
dasie cos z tym zrobic???
albo gdzie sie z tym udac i jakie sa tego koszty
z gory dzieki :pub: :pub:
i jeszcze fotka
Ostatnio zmieniony pn kwie 07, 2008 13:44 przez saduwa, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » pn kwie 07, 2008 14:04
u mnie tez podobnie jest. Blotnik z jednej strony jest jakby minimalnie dalej to znaczy wieksza szpara jest.
Zauwazylem ze jezdzilem jakis czas bez gumki nr1 widocznej na zdjeciu
zalatwielm wiec druga ale maska nadal pozostawala delikatnie opadnieta. Zastanawialem sie wiec czy moze ja regulowac ale wydaje mi sie ze nie ma sensu bo potem auto wyglada jakby bana dostalo to znaczy sruby sa ruszone....
Lekarstwem jest biala filcowa podkladka grubosci ok 1cm nr 2 na zdjeciu. Gumka ktora dociska maske w rogu opiera sie na niej. Wystarczyli to by wyrownac maske.
MOze nie jet idealna ale naprawsd ciezko zauwazyc
zreszta zobacz sam :) Obrazek
el_tommo
Post autor: el_tommo » pn kwie 07, 2008 20:29
A reflektory kolega oryginalne ma?
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
rakczek
Post autor: rakczek » pn kwie 07, 2008 23:29
el_tommo pisze:A reflektory kolega oryginalne ma?
Pytasz mnie??/ ja mam oryginal
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pn kwie 07, 2008 23:36
Dziwne ze w mk4 nie ma takich pokretelek wykrecanych pod maska jak w mk3, mozna sobie wysokosc ustawic.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
saduwa
Post autor: saduwa » wt kwie 08, 2008 13:28
rakczek pisze:
a ja niemam pojecia ; p jak to sprawdzic??
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw kwie 10, 2008 12:10
rakczek pisze:Zauwazylem ze jezdzilem jakis czas bez gumki nr1 widocznej na zdjeciu
jak się przyjrzałem to się okazało że też nie mam tych wsporników, ale maski nie mam opadniętej i
w życiu bym nie pomyślał że tam coś takiego występuje.
w każdym bądź razie trzeba będzie uzupełnić :)
saduwa pisze:a ja niemam pojecia ; p jak to sprawdzic??
popatrz na lampę i poszukaj logo. W oryginale występowały Valeo, lub Hella
saduwa
Post autor: saduwa » czw kwie 10, 2008 19:26
k sprawdze
a co moze byc zawoska czy co? ; p
a co do maski to z jednej mam opadnieta ale to przejdzie bo lekko a z drugiej mam podwyzona :green_fuck: :green_fuck:
do sie cos z tymi wadami zrobic???
musze cos z tym zrobic bo zwarjuje :grrr: :satan:
Ostatnio zmieniony czw kwie 10, 2008 19:32 przez saduwa, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
