dziwny dzwiek przy zamknieciu dzwi z zamka centralnego
kiedy zamkne dzwi z centralnego slychac dziwny dzwiek od strony dzwi kierowcy i z tyly w bagazniku gdzie jest caly przekaznik po ok 1min dzwiek ustaje stalo sie to po tym jak odpiolem taka kostke przy dzwiach zeby przeciagnac kabel od glosnikow
kepa100
To raczej normalne
przynajmniej tak mi się wydaje. Wcześniej też tak pewnie miałeś ale dopiero teraz to zauważyłeś. Poprostu vw stosuje centralne zamki na siłownikach na powietrze, pompują się w drzwiach i otwierają lub zamykają auto a w bagażniku masz poprostu pompę do tego. Man nadzieję że coś zrozumiałeś
gopiter
Prawdopodobnie ruszyles gdzies przewod ktorym idzie powietrze z pompki i jest nieszczelnosc i dlatego pompka tak dlugo pracuje.Mialem podobna sytuacje u siebie.W szczelnym ukladzie pompka powinna przestac pracowac natychmiast po zamknieciu wszystkich zamkow.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
