Co to za część silnika z której mi "cieknie" ?
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » ndz kwie 06, 2008 19:05
Cześć wszystkim.
Mam problem tego typu gdyz chcialbym zniwelowac ten delikatny wyciek ale nie wiem co to jest i z czego to jest ?
Na fotografi dobrze widać. JEst to pod filtrem powietrza w silniku 1,4 16V.
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 18:34 przez martinezz_pl, łącznie zmieniany 3 razy.
Aldek
Post autor: Aldek » ndz kwie 06, 2008 19:16
Tak mi się wydaje że jest to wejście z filtra powietrza do przepustnicy .
Aldek
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn kwie 07, 2008 14:26
KONIECZNIE NATYCHMIAST przyjrzyj się układowi odmy=odpowietrzenia skrzyni korbowej w 1,4 16v jest on dość ... skomplikowany i lubi się psuć w taki sposób że silnikowi brakuje potem smarowania (obserwuj kontrolkę oleju jak się zapali to halt !) i mamy z silnika pasztet ... :bigok:
TDPower
wojtinho10
Post autor: wojtinho10 » śr kwie 09, 2008 21:04
Witam.U siebie zauważyłem podobny wyciek.Czy to przepustnica kwalifikuje się do wyczyszczenia?Skąd ten olej?Czy to ta słynna z 1.4 odma się odzywa?
Pzdr.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » czw kwie 10, 2008 18:43
Mozesz byc spokojny to przepustica (juz sie dowiedziałem) jezeli nic nie dzieje sie z obrotami to nie trzeba robić ?!!?
Jest to nagar - pozostałości wytrącane z paliwa jak sie nie myle i to jest ta maź.
Ja bede czyscił dopiero jak zaczną świrować obroty,
Jaki masz przebieg ?!?!
wojtinho10
Post autor: wojtinho10 » czw kwie 10, 2008 20:43
110tys. i zauważyłem, że obroty lekko falują.Jakie powinny być prawidłowe obroty na biegu jałowym dla 1.4 16V ?
majki75
Post autor: majki75 » czw kwie 10, 2008 21:30
Ja mam 850 rpm
majki
Bartkedz
Post autor: Bartkedz » czw kwie 10, 2008 22:26
U mnie 870 także podobnie.
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » pt kwie 11, 2008 19:38
ja mam 108 tysi o obroty ok nic sie nie dzieje 850mpr pozdrawaim
cylinder
Post autor: cylinder » pt kwie 11, 2008 20:31
Umnie jest tak samo, taki sam wyciek, jezeli nic sie nie dzieje to sie nie przejmuj, mam przebieg 159tys, obroty 850mpr
wojtinho10
Post autor: wojtinho10 » sob kwie 12, 2008 21:03
tylko, że u mnie obroty 750rpm :? Pzdr.
