Mam dość pilne pytanko..
Otóż na przeglądzie technicznym "zauważyli" w mojej golfinie mk2 doś spory luz w przekładni kierowniczej, i tu mam pytanko, czy jest to układ wyminialny czy istniej możliwość naprawy/regeneracji ?
Jaka jest cena naprawy a jaka plus/minus nowego elementu ?
pozdrawiam.
przekładnia /układ kierowniczy
Najpierw wejdz pod samochód i skręć maglownicę. Przy krzyżaku jest śruba do likwidacji luzu.
Regeneracje to raczej jak masz wspomaganie się przeprowadza, na zwykłej niby też ale jest nieopłacalne bo za nową firmu HansPrice trzeba zapłacic już od 170. Używka: ja kupiłem bez luzów z drążkami za 45 zet.
- Ryś Stepowy
W NZ-cie to raczej jest bez serwa, a jeśli tak to kupiłbym nową (zamiennik) cena jak pisze joshef. U mnie padła i bez zastanowienia kupiłem zamiennik (Meyle) za 180 zeta, wrzuciłem i jest ok.
Ale najpierw zobacz czy nie masz luzu na drążkach
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 17:06 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
