Regulacja ramienia gruchy AFN
bugalon
Jak wyregulować dokładnie długość ramienia jesli silnik obsługiwany jest starszym sterownikiem z nieaktywnym blokiem 11 w grupie 04 ?
Zrobiłem to na czuja kręcąć po kilka obrotów. Potem próby dla sprawdzenia czy elektronika radzi sobie z korektami.
Doszedlem do takiego poziomu, ze turbina nie przełądowuje, ale mam cały czas wrażenie, że auto nie jedzie jak nalezy. Na odpiętym węzyku podcisnienia góra jest znacznie lepsza niz przy podpiętym (pomimo ze na odpietym turbo nie laduje powyzej 1 bara).
Jest jakis sposób, żeby to zrobic dokladnie ?
Bugalon
Bugalon
- jasiek21
moim zdaniem można regulować sztangę tylko na czuja,
Podpytaj Cowboya, bo tylko go kojarzę, że coś ze sztangą kombinował.
Masz możliwość zrobić logi w Vagu, bo to by troszkę lepiej pozwoliło zdiagnozować twój silnik??
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
bugalon
Chlopaki, z analizą logów to ja nie mam najmniejszych problemow. Mowie jak jest. Turbina osiąga teraz doladowanie wymagane ale proces iteracyjny w dojsciu do zadanej wartosci jest jeszcze zbyt dlugi (np 3 lub 4 iteracje dla osiągnięcia zadanego doladowania). Przy gwaltownym przyspieszaniu na niskich biegach gdzie nie ma czasu na ustabilizowanie cisnienia jest niedoladowanie w stosunku do wymaganych wartosci. Jednoznacznie wynika z tego ze ramie gruchy trzeba koniecznie wydluzyc i ja zdaje sobie z tego sprawe doskonale (pytanie tylko o ile). Chcialem po prostu wiedziec czy jest inna metoda niz "na czuja" z wielokrotnym rozbieraniem i skladaniem calego dolotu.
Reasumując - nie potrzeba mi diagnozy bo juz ją dawno postawilem, potrzeba mi metodyki postępowania sprawniejszej niz ta, którą teraz stosuje
(o ile taka w ogole jest)
Bugalon
Bugalon
?????bugalon pisze:Na odpiętym węzyku podcisnienia góra jest znacznie lepsza niz przy podpiętym (pomimo ze na odpietym turbo nie laduje powyzej 1 bara).
na odpiętym węzyku kierownice saplin są ustawione w minimalne doładowanie, czyli nie moze być gorzej
metodyka jest taka że trzeba patrzec na cisnienie doładowania podczas jazdy, jak lekko przeładowuje 2 obroty, jak mocno3 do 4 ale jesli seryjne turbo i seryjny propgram to nie trzeba kręcić,bugalon pisze:potrzeba mi metodyki postępowania sprawniejszej niz ta, którą teraz stosuje
turbinki VNT15 mają lekkie overboosty, bo strasznie szybko się wkręcają i mają mniejsza gruszkę niż GT17-stki
w Twoim przypadku moze juz gruszka niedomaga albo sie przycieraja kierownice,
ale jak nie wrzucisz logow z kanału 011 to nikt za duzo Ci nie pomoze
- jasiek21
czyli rozumiem z twojej wypowiedzi, że na biegach 1,2 nie dochodzi do 0,9 bara, a zaś ogólnie wolniej się turbo wkręca?
Jak tak to ja bym poszukał malutkiej dziurki w dolocie, sprawdził, czy kat nie jest przytkany, ewentualnie pomyślał o czyszczeniu dolotu i zaślepieniu EGRa.
Mam nadzieję, że już tego nie zrobiłeś.
Takie rzeczy mi się nasuwają.
Swoją drogą to podmieniłeś zaworki?
Pozatym wrzuć loga, to będzie jaśniej.
Reasumują masz coś w stylu, że ładuje 0,7 bara zamiast zadawanych 0,9 mniej więcej do 2,5 k RPM i jak ciśniesz 1,2,3,4,5 czujesz wyraźnego laga jak zmienieniasz biegi i auto przyspiesza dopiero jak turbo coś sensownego napompuje???
bugalon
Dzieki cowboy, dokladnie opisales metode ktora sie teraz posluguje, myslalem ze jest cos bardziej sprawnego. Gruszka jest ok a kierownice chodzą dobrze. Niewlasciwe ustawienie sztangi to moj jedyny problem.
Nie kręciłem tylko po 3 czy 4 obroty a po jednym. Konkretnie mnie to zmęczyło więc szukałem łatwiejszej metody
Jasiek, dolot jest czysty, EGR zaslepiony, kierownice wyczyszczone, zaworki podmienialem i sprawne (obydwa). Po prostu po czyszczeniu turbiny nie ustawilem wlasciwie gruchy.
Bugalon
Bugalon
bugalon, jeśli masz seryjny program i turbina nie była kombinowana to ja bym na Twoim miejscu za duzo nie kombinował
bo można jeszcze pobawić się ogranicznikami..
mozesz po prostu wyczyścic turbine dokładnie, moze masz wytarty ten pierścien.. to że płynnie pracuje na wolnych obrotach to nie znaczy że na wyższych rpm się nie zatnie
jak nie masz BS011 to mozesz go zasymulować ściągając wężyk z gruszki i logować normalnie kanał 011
róznica powinna wynosic około 150mBar
bugalon
Turbina jest wyczyszczona bardzo dokladnie (na lustro absolutnie wszystko wlacznie z krawedziami przy pierscieniu). Zreszta sam wytwarzalem podcisnienie do gruszki i sprawdzalem jak ona reaguje. Chodzi bardzo płynnie i nie ma absolutnie zadnego problemu. Z ciekawosci zaczalem bawic sie dlugoscia ramienia i chce to ustawic tak jak powinno byc. To co napisales w zupelnosci mi wystarczy. Ogranicznikow nie ruszalem i nie mam zamiaru. Auto jest na seryjnym programie.
Z doswiadczenia przy regulacji widze, ze przy niewlasciwym ustawieniu ramienia roznice sa naprawde znaczace. Od przeladowan nawet powyzej 0,5 bara (dla mocno skroconej gruchy) do niedoładowań nawet do 0,6 bara w dolnych partiach obrotow
(jesli ramie gruchy jest za dlugie).
Zrobie jeszcze tak jak mowisz, zloguje kanal 11 i bede wytwarzal cisnienie sam sprawdzając jak będzie zmieniać się doładowanie na wolnych. Pytanie tylko czy zaslepiony EGR nie wpłynie na wynik pomiaru ?
Bugalon
Bugalon
zapomniałem dodaćZrobie jeszcze tak jak mowisz, zloguje kanal 11 i bede wytwarzal cisnienie sam sprawdzając jak będzie zmieniać się doładowanie na wolnych. Pytanie tylko czy zaslepiony EGR nie wpłynie na wynik pomiaru ?
N75 "OFF" (czyli zdjęty wężyk podćisnienia) - cisnienie prawie że równe atmosferycznemu na wolnych obrotach
N75 "ON" czyli podajesz podcisnienie (możesz bezpośrednio z vacum pompy) i dajesz gazu tak aby utrzymać obroty na 1400 rpm, cisnienie powinno być większe około 150 do 200 mBar
nie wiem czy ECU nie zdejmie podcisnienie gdy dasz na 1400 wiec najlepiej podać podcisnienie z zewnątrz... myslę ze EGR nie powinien mieć wpływu - prawdopodobnie w basci setting jest on wyłączany ...bo w ustalonych stanach (stałe 1400 rpm) móglby się delikatnie otwierac co mogłoby mieć wpływ na pomiar cisnienie w dolocie
bugalon
Myslalem troche inaczej.
Zdejmę podcisnienie z n75, posadze zone na fotel kierowcyi kaze jej trzymac 1400 obrotow. Podcisnienie do gruchy będzie cały czas doprowadzone. Wezmę pompkę i przez wężyk podcisnienia zassam tak powietrze, żeby grucha poszla skrajnie do gory, potem odpuszcze zeby poszla skrajnie w dol. Zrobie kilka takich ruchow i przejrze logi. Jesli roznice będą inne niz na poziomie 150-200 to doreguluje.
Bugalon
Bugalon
A ja jeszcze bym dorzucił, żeby ustawić tak sztangę, żeby na pełnym bucie podczas logowania, wartość współczynnika wypełnienia w bloku 011 na czwartym miejscu była w granicach 60.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
