przednie wahacze
groch367
przednie wahacze
Post autor: groch367 » sob kwie 05, 2008 16:36
Panowie sprawa dość błacha otóż mam do wymiany tylne tulejki na przednich wahaczach... :hehe:
ale nie oto chodzi mam problem z odkreceniem śrub... od sworznia... pusciła nakrętka ale śruby nie mogę wybić czym to zrobić i jak najlepiej?? żadne wd40 nie puściło rdzy... :hmm:
PS wiem ze można tez wykrecic wahacz z tych śrubek od sworznia ale nie chce tego robić ponieważ musiałbym przegub odkręcić
stonefree
Post autor: stonefree » sob kwie 05, 2008 18:58
groch367 pisze:można tez wykrecic wahacz z tych śrubek od sworznia ale nie chce tego robić ponieważ musiałbym przegub odkręcić
Powinno sie udać bez wyjmowania przegubu, tylko trzeba troche pokombinować.
groch367
Post autor: groch367 » sob kwie 05, 2008 19:45
za mało tam miejsca :bajer: nie bardzo wiem jak :grrr: koncowek drążków też nie chce odkrecać
pamor
Post autor: pamor » sob kwie 05, 2008 19:48
Domyślam sie, że chodzi ci o przegub kulisty? Odkręciłeś nakrętkę ale nie możesz wybić przegubu? (przegub cz. nr 3 na rys.)
jhosef
Post autor: jhosef » sob kwie 05, 2008 20:17
Rowumiem że nie możesz wybić śruby ze zwrotnicy. Też miałem z jedną stroną ten problem. Pomogło wbicie przecinaka w miejscu gdzie ta śruba zaciska zwrotnice na sworzniu. Śruba puściła.
pamor
Post autor: pamor » sob kwie 05, 2008 20:35
Proponuję abyś wszystkim napisał po obejrzeniu rysunku o jaką część ci chodzi
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 20:36 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 05, 2008 20:49
Psikasz wd40 lub polewasz kolą, czekasz, uderzasz cieżkim młotkiem przez drewno w wachacz w okolicy mocowania przegubu, nic złego sie nie stanie. W końcu wyskoczy.
groch367
Post autor: groch367 » ndz kwie 06, 2008 08:26
pamor, tak chodzi o te śrubę ze zwrotnicy (nr 6), sprubuje wbic przecinak tak jakjhosef, pisze i walić w nią młotem w koncu puści :bigok:
pamor
Post autor: pamor » ndz kwie 06, 2008 08:56
A ja bym ci proponował w tym miejscu nie ruszać bo tu się reguluje kąt pochylenia koła i będziesz musiał potem za ustawienie tego zapłacić jak się poprzestawia. Lepiej byłoby odkręcić przegub kulowy od wahacza (to te trzy małe śrubki). Ewentualnie tę jedną nakrętkę od tego przegubu ale tam potem też się namęczysz bo on jest wciśnięty na stożek i raczej bez przyrządu się nie da.
Ja w taki przyrząd się zaopatrzyłem i kosztowało mnie tylko 25 zł. Było warto.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 09:15 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » ndz kwie 06, 2008 08:56
Nie mam pojęcia dla czego nie chcesz odkręcać końcówki od wahacza (trzy śruby). Są tam otwory owalne , ale nie ma problemu aby trafić z ustawieniem pochylenia koła przy montażu. Pomyłka może być minimalna i nieistotna. Pochylenia koła reguluje się na połączeniu zwrotnica amortyzator. Możesz też zdemontować drążek kierowniczy ze zwrotnicy bez żadnych konsekwencji.
JaroW
groch367
Post autor: groch367 » ndz kwie 06, 2008 10:42
odkrece trzy male srubki od sworznia ale jak wahacz wyciagne trzeba przegub przeszkadza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 06, 2008 11:01
po odkręceniu czy wybiciu sworznia odsuniesz całą kolumne na tyle że wyjdzie bez kłopotu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
