Stała się lipa. Nie mam świateł mijania. Włącznik jest ok, bo przekładałem swój do gościa shaltowanego na stacji i jemu działa na moim i jego nie działa u mnie. Reszta swiateł jest ok i nic nie widać - tak jakby żarówki się zjarały tylko. Nic nei robiłem przy lampach, zgasły mi jak podjeżdżałem na stacje właśnie. Bezpieczniki wszystkie ok. Nie miałem klucza 13,żeby się wyjąć światłą, ale wątpię,żeby nagle w jednym momenci spaliły się dwie żarówki. Nie mam i nie próbowałem nic zrobić z tym,że są podłączone pod instalacje z h4 (żadnych zworek). Nie grzebałem w przekaźniakch, bo nie mam w tym temacie pojęcia.
Pomocy i porady.
Brak swiatel mijania
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 15:30 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
Manetka nie ma nic do świateł mijania w golfie III. Za mijanki odpowiada włącznik na lewo od kierownicy. Może kostki się upaliły przy lampach? Albo nie ma masy...do sprawdzenia lewa tylna lampa
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 08:18 przez piotrw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
mentka ma na pewno coś wspólnego ze światłami. Sprawa się wyjaśniła. Wstyd się przyznać, ale zjarały się dwie żarówki naraz. Nie sprawdzałem tego o 3 w nocy po ciemku, bo jakie jest prawdopodobieństwo,że zjarają się w tej samej chwili?Bliskie zeru...no i mi się to zdarzyło.
PozdraVWiam i można zamknąć.
Dla potomnych....zawsze zaczynaj od najprostszych rzeczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
