katalizator
katalizator
witam mam takie pytanko w jaki sposób może uszkodzić sie sonda lambda już druga reklamuje i nadal to samo, czy moze to byc przyczyna wymontowanego katalizatora?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
jezeli kupujesz jakies tanie zamienniki to pewnie jest ich wina
jezeli masz wyciety katalizator to sonda bedzie pokazywala zle wartosci - czym sonda blizej katalizatora tym gozej dla niej po jego wycieciu-ale nie powoduj to jej uszkodzenia
skad wiesz ze sonda ci padla?
jezeli kupujesz zamienniki to proponuje kupic oryginal boscha i miec problem z glowy
jak wyglada sonda po jej wyciagnieciu? moze autko birze ci olej lub masz zla mieszanke i sonda jest okopcona
agrala
poczytaj troche wiecej na temat sondysyngin pisze:Tak to prawda ale w przypadku gdy sonda jest ZA "katalizatorem" bo nieraz jest przed i nawet jak wyjmiesz katalizator sonda nie będzie wskazywać błędów.agrala pisze:jezeli masz wyciety katalizator to sonda bedzie pokazywala zle wartosci
katalizator to taki plaster miodu ktory dlawi przeplyw spalin, po jego wycieciu spaliny maja lzej wiec sonda nie pracuje juz w tym samym srodowisku
poszukaj sobie info o sondzie na elektrodzie
czym sonda blizej kaatalizatora tym gorzej dla niej po wycieciu-pisze tu o przypadku gdzie sonda jest przed katem
moze byc tak jak piszesz - ale ludzie po demontazu kata raczej nie maja takich problemów (przynajmniej tu na forum ich nie widać )...
wiec racje że zamienniki są słabe, albo może kolega ma coś z kablami połączeniowymi, albo montuje ją w niewłaściwy sposób, albo ma coś z układem załączania grzałki w sondzie lambda (o ile jest) i mu ją pali, albo ma coś popsute z mieszanką do tego stopnia że po krótkiej jeździ sonda umiera ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
