Mam golfa mk2 z 88' 1.3 z silnikiem MH. Mam pytanie jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegów ?/ i jaki olej wlac??
skrzynia biegów....
skrzynia biegów....
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 21:56 przez Martini79, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
W niektórych skrzyniach także w silnikach 1,3 montowano skrzynie gdzei poziom oleju sprawdza sie specjalną miarką, podobnie zreszta jak to sie robi z olejem w silniku. Jesli miarki nie masz to poziom sprawdzisz przy lewym kole; znajdziesz tam zielone jakby wieczko z symbolem VW. Po prawej stronie tego wieczka bedzie korek od skrzyni na klucz imbusowy pokaźnych rozmiarów. Odkrec i sprrawdz czy olej jest na równi z tym korkiem.
Olej nalezy wlewać 75W/90 opcjonalnie Sae 80 najlepiej olej syntetyczny(pełen syntetyk).
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 22:19 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
