Jak ustawić fazy rozrządu?
Rozkręciłem prawie cały silnik. Jedynie wał korbowy pozostał na swoim miejscu,więc na nim (na jego ustaleniu) muszę oprzeć się w ponownym ustaleniu faz rozrządu. Regenerowałem głowicę (wymiana prowadnic, wymiana zaworów wydechowych i dotarcie przylgni tych że)popychacze hydrauliczne prawie puste więc nie mógłbym ustawić prawidłowo, sprzęgnięcia wałów korbowego z wałkiem rozrządu.Aby to dobrze zrobić domowym sposobem mam pytanie,czy istnieją jakieś ustalenia na korpusie silnika?Czy trzeba samemu je jakoś nanieść.Pytanie następne,od jakiego ustalenia mierzymy kąty aby maksymalny wznios zaworu dolotowego wynosił 103°.Wszystkie pytania dotyczą silnika AAZ 1.9 TD.Niecierpliwie czekam na Wasze sugestie.Pozdrawiam
Jesteś pewny że nie trzeba tych kątów otwarcia lub zamknięcia,zsynchronizować z wałem?Jak więc wytłumaczyć istnienie takiego zapisu w książce?Jeżeli ma to zastosowanie jako element dodatkowy,czemuż by nie sprawdzić.Dla spokojności jak mawiał Pawlak
.Dla mnie to ciekawa rzecz umieć tak ustawić rozrząd,matematycznie.Pozdrawiam
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
"niech mnie tu książek nie czyta".Viersen pisze:jak mawiał Pawlak
To jest traktor i jak Helmut obliczył,ze na znaki ma być dobrze, to będzie dobrze. Poszukaj o ustawieniu rozrządu w 1,9 AAZ, albo inkszym 1,6 D, TD
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 22:29 ]
trzeba, i to własnie się robi " na znaki "Viersen pisze:nie trzeba tych kątów otwarcia lub zamknięcia,zsynchronizować z wałem?
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 22:30 ]
nie da się zmienić, bo zawory ssące i wylotowe napędza jeden wałek.Viersen pisze:kątów otwarcia lub zamknięcia
Re: Jak ustawić fazy rozrządu?
zrób jak pisze Stonefree.Tak to właśnie ma być.Viersen pisze:Rozkręciłem prawie cały silnik. Jedynie wał korbowy pozostał na swoim miejscu,więc na nim (na jego ustaleniu) muszę oprzeć się w ponownym ustaleniu faz rozrządu. Regenerowałem głowicę (wymiana prowadnic, wymiana zaworów wydechowych i dotarcie przylgni tych że)popychacze hydrauliczne prawie puste więc nie mógłbym ustawić prawidłowo, sprzęgnięcia wałów korbowego z wałkiem rozrządu.Aby to dobrze zrobić domowym sposobem mam pytanie,czy istnieją jakieś ustalenia na korpusie silnika?Czy trzeba samemu je jakoś nanieść.Pytanie następne,od jakiego ustalenia mierzymy kąty aby maksymalny wznios zaworu dolotowego wynosił 103°.Wszystkie pytania dotyczą silnika AAZ 1.9 TD.Niecierpliwie czekam na Wasze sugestie.Pozdrawiam
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
