1.4 ABD kopci i sie trzęsie
gor7
Post autor: gor7 » pt kwie 04, 2008 18:25
Witam. Mój golfik ostatnio jak się rozgrzeje to strasznie kopci na siwo jak dam gazu, a jak zdejmę nogę z gazu to się trzęsie jakby go zalewało i obroty spadają na jakieś 800. Pomocy!!! Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt kwie 04, 2008 18:37 przez gor7, łącznie zmieniany 1 raz.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
stonefree
Post autor: stonefree » pt kwie 04, 2008 21:36
VAGiem sprawdzic czujnik temperatury i sonde?
gor7
Post autor: gor7 » sob kwie 05, 2008 14:56
Witam, Już wiem co jest przyczyną: A więc- to że się trzęsie to dlatego że chodzi tylko na 3 cylindrach, a chodzi dlatego na 3 cylindrach bo jest walnięta uszczelka po głowicą :grrr: i dlatego tak kopci. jestem okrutnie zły!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grrr: :grrr: :grrr:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob kwie 05, 2008 15:10
gor7 pisze:a chodzi dlatego na 3 cylindrach bo jest walnięta uszczelka po głowicą :grrr: i dlatego tak kopci.
w jak sposób to zdiagnozowałeś? maź na korku, czy coś innego?
gor7
Post autor: gor7 » sob kwie 05, 2008 17:46
Wykręciłem świece i była pordzewiała a pozatym zaświeciłem w cylinder,a tam można żaby chodowac, tzn mokro od płynu,benzyny nie było czuc.Niestety. Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Kwi 09, 2008 18:12 ]
No i uszczelka zrobiona. koszt to tylko 250 zł, :grin: po znajomości. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
