Problem z przednimi hamulcami!!
orson06
Post autor: orson06 » czw kwie 03, 2008 19:38
witam!
mam mały problem a mianowicie,odpalam autko i pedał hamulca opada (ale i tak jest dość wysoki w porównaniu z tym co było przed pojawieniem sie problemu) i jak jade i wcisne go kilka razy to pedał troche rośnie i czuć że przednie prawe koło troche hamuje,tak jakbym klocki się nie cofały.co to może być? wcześniej hamulce chodziły cudownie.A po zatrzymaniu sie felga jest gorąca.Jaki może być powód ??
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 19:41 przez orson06, łącznie zmieniany 1 raz.
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » czw kwie 03, 2008 19:43
zapowietrzyłci sie układ hamulcowy na 100 zobacz czy masz suche czy mokre koła od środka
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=58976cc3ee823f76][img]http://images40.fotosik.pl/163/58976cc3ee823f76m.jpg[/img][/url]
Matrys
Post autor: Matrys » czw kwie 03, 2008 19:47
Wg. mnie układ jest zapowietrzony bo takie sa objawy oraz powodem nie cofania sie klockow moze byc zapieczony tloczek :bajer: czyli najlepiej wymienic tloczki na nowe i wtedy odpowietrzyc caly uklad.
[img]http://img504.imageshack.us/img504/3997/otyx4xx2.gif[/img]
orson06
Post autor: orson06 » czw kwie 03, 2008 19:53
właśnie płynu hamulcowego mi nie ubywa. i to stało sie nagle jak wracałem z trasy. i te hamowanie prawego koła mija jak zgasze auto i troche odstoi to po odpaleniu jest w miare.
Matrys
Post autor: Matrys » czw kwie 03, 2008 19:56
Na bank przy prawym kole ci tloczek hamulcowy nie odbija, sprawdz to!
Wałek
spamer forumowy
spamer forumowy
Post autor: Wałek » czw kwie 03, 2008 19:59
tloczek na stówę stoi zapieka sie i układ sie zapowietrza wymień odpowietrz i będzie ok :bigok:
orson06
Post autor: orson06 » czw kwie 03, 2008 20:08
ale też czasami prawe przednie mi hamuje.tzn nie wyczuwam tego za bardzo ale raz tak miałem że jak dotknąłem felgi to ciepła była.
[ Dodano: 03 Kwi 2008 20:09 ]
sorry chodziło mi o lewe.to oznacza też że też w lewym tłoczek do wymiany??
Matrys
Post autor: Matrys » czw kwie 03, 2008 20:12
Obojetnie ktore takie objawy zdecydowanie wskazuja na zapieczenie tloczka :bajer:
orson06
Post autor: orson06 » czw kwie 03, 2008 20:13
dzieki chłopaki za porade bo bałem sie ze cos z serwem albo pompka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
