zmiana tarcz
grzegorz1976
zmiana tarcz
Post autor: grzegorz1976 » czw kwie 03, 2008 00:13
witam .mam u siebie w golfie tarcze przód 239 nie wentylowane chciałbym poprawić hamulce i założyć większe 256 wentylowane czy można się spodziewać dużej poprawy hamowania, czy zaciski też trzeba wymieniać czy może podejdą te z 239,jakie klocki założyć bo wentylowana tarcza jest gruba 20mm a 239 nie wentylowana 12mm,proszę o pomoc i z góry dziękuję
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt kwie 04, 2008 17:23
grzegorz1976 pisze:czy zaciski też trzeba wymieniać czy może podejdą te z 239,
zaciskli musisz zmienić
grzegorz1976 pisze:jakie klocki założyć bo wentylowana tarcza jest gruba 20mm a 239 nie wentylowana 12mm,proszę o pomoc i z góry dziękuję
do tego wentylowanej przechodzą klocki 16 mm (lub mniej co katalog części to producent podaje inaczej dlatego przyjmijmy 16 mm,a do tarczy zwykłej idzie klocek 19 mm)na twoim miejscu zostawiłbym to jak jest ,chyba,że masz kapustę na taką zmianę,dlatego,że z tego wszystkiego najdroższy bedzie zacisk,a teraz jakie byś chciał klocki czy ew tarcze poczytaj ty wyszukiwara dział doskonale http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... cz&spell=1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
