Mamy w rodzinie dwa golfy 3 i w obu byl ten typowy problem: bardzo slabe podswietlenie pokretel od nawiewow ;( Myslalem o naprawie, przy okazji zmianie koloru itd. Ale to wszystko wiaze sie z kosztami, przerobkami itd. Oto jak latwo i szybko rozwiazac problem, moze sie komus przyda:
Trzeba oczywiscie te konsole rozebrac. przod lekko podwazamy czyms cienkim i szerokim zeby nie zrobic sladow. Odkrecamy obudowe na 6 srob, cztery w kolo nawiewow, dwie na dole obok popielniczki i zapalniczki, wyjmujemy ostrozenie uwazajac na kable do ogrzewanie tylnej szyby i inne opcje w aucie. wysuwamy ostroznie panel pokretel ruchem w dol i do siebie. Z tylu mamy najwazniejsze: ostroznie wyjmujemy biala obudowe zaroweczki i bardzo delikatnie wyjmujemy taki przezroczysty "pajaczek ktory pelni role swiatlowodow rozprowadzajacych swiatlo po panelu. Zaroweczka, mimo ze swieci, jest po prostu do wymiany. Do kupienia w kazdym moto sklepie, doslownie kilka groszy.
Wszytkie elementy nalezy umyc w wodzie z mydelem bo sa po prostu brudne. Z panela czolowogo delikatnie yjmujemy jeszcze przezroczyste elementy, trzeba podwazyc.
Ja umylem porzadnie w domu i wysuszylem suszarka
Nastpenie montujemy wszystko do kupy. Jesli chcemy zostawic zielone swiatlo, zostawiamy ten zielony kapturek wokol zaroweczki, jesli zdejmiemy, kolor bedzie bialy (bede kombinowal w jedym golfie jak latwo zmienic ten kolor na inny szybko i tanio)
Dokladnie wsuwamy te przezroczyste plastiki (uwaga bo sa kruche!) tak zeby weszly dobrze w otwory i bylo je widac po drugiej (przedniej) stronie!
Nasptenie biala oprawa zarowki, musi wejsc na gorze w dwa uchwyciki i na dole w koleczko w srodkowym pokretle. Jesli to zle zlozycie, bedzie zle swiecic i halasowac. Ma wpasc dobrze i dobrze sie trzymac. Wkladamy panel na swoje miejsce, wlaczany ma probe czy wszystkie koncowki dobrze widac i czy zarowka nowa swieci.
Skrecamy panel i obudowe, zakladamy przednia oslone. Mozna tez wczesniej zdjac same uchwyty pokretel i je umyc, w srodku tez jest swiecaca sie kreseczka czego wczesniej nie widzialem
Bedzie swiecic jakby samochod wczoraj wyjechal z salonu. U mnie niestety po latach czesc z tych plastkikowych rozprowadzen popekala i nie mam podswietlenia jednego pokretla w srodku. Bylem w szoku jak pieknie swieci!
I jeszcze jedna rada poboczna w temacie. Jesli myslicie o kupnie calego panela do nawiewow bo macie polamany srodek i zle swieci, to odkrywlem, ze nowy w salonie kosztuje 190 pln a na allegro cfaniaki tez sprzedaja w tej okolicy cenowej, a nie mamy zadnej pewnosci ze w srodku wszystko dziala. Wiec mozna smialo kierowac sie do salony vw, z tym ze wymiana na nowy wymaga przelozenia linek, ale nie wyglada to na trudne z tego co widzialem.
Moze komus przyda sie ta porada. Podobnnie rozwiazalem problem oswietlenie wlacznika swiatel, z tym ze tam zarowka niestety do kupienia TYLKO w vw, zaplacilem za nia 15 pln brutto, objezdzilem kupe sklepow, szkoda paliwa, od razy walcie do salonu.
