Nie działa oświetlenie bagażnika
luksIV
Post autor: luksIV » śr kwie 02, 2008 21:21
Witam.
Mam problem, po otwarciu klapy bagażnika nie zapala się lampka w bagażniku.
Dodam że żarówka w niej jest sprawna i wszystkie bezpieczniki są również sprawne.
Proszę o pomoc.
bartos01
Post autor: bartos01 » śr kwie 02, 2008 21:37
chętnie przyłączę się do tego postu bo mam to samo. dobra żarówka i sam nie wiem. z podobną sytuacją się spotkałem w przednim schowku, ale tam jak przekręcę kluczyk na pierwszą pozycję to się zapala. nie wiem czy tak samo jest z bagażnikiem. ale przecież to bez sensu. trzeba włożyć kluczyk i jeszcze go przekręcić aby było światło???? :rolleyes:
luksIV
Post autor: luksIV » śr kwie 02, 2008 21:45
u mnie żarówka w schowku działa bez problemu, tylko problem jest z tą w bagażniku i u mnie nie świeci od jakiegoś czasu wcale (nawet jak silnik jest włączony to też nie świeci).
greg
Post autor: greg » śr kwie 02, 2008 22:04
pewnie każdy z was ma ten sam problem - mikrostyk w zamku klapy
luksIV
Post autor: luksIV » śr kwie 02, 2008 22:09
ale co zrobić żeby znów podświetlenie działało? jak wygląda ten mikrostyk i czy można go samemu wymienić?
wieslaw stefano
Post autor: wieslaw stefano » śr kwie 02, 2008 22:25
Witam, jeżeli chcecie sprawdzić czy to jest na pewno mikrostyk to trzeba wykonać kolejno- 1.otworzyć z pilota centralny zamek na wszystkie drzwi ale nie otwierać drzwi samochodu 2. otworzyć klapę bagażnika ,poczekać czy centralny zamek zamknie drzwi i wlączy alarm w samochodzie , jeżeli tak sie dzieje to na 100% mikrostyk bo centralny zamek nie dostaje informacji że klapa jest otwarta i nie zalącza oświetlenia a próbuje zamknąć samochód bo są odblokowane drzwi a nie zostaly otwarte . Zamek jest nierozbieralny (przynajmniej u mnie -ja mam kombi) więc trzeba potrząsnąć kasą . Powodzenia
s
greg
Post autor: greg » śr kwie 02, 2008 22:33
wieslaw stefano, jeden warunek - ze maja centralny
luksIV
Post autor: luksIV » śr kwie 02, 2008 22:37
ja mam centralny
rakczek
Post autor: rakczek » czw kwie 03, 2008 02:32
Poooczytajcie troche
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
bartos01
Post autor: bartos01 » czw kwie 03, 2008 22:06
a ja mam takie pytanko bo a propo tego światełka też mi nie działa...
gdy zdejmę osłonę aby dostać się do lampki oświetlenia bagażnika i zarówno tylnej lampy znalazłem jeszcze jedną kostkę ona nie jest nigdzie podłączona i nie zauważyłem aby dało się gdzie kolwiek podłączyć.
co to może być za gniazdo???? może ktoś wie???
nie ma to jak jakieś problemy i łamigłóki!!!! :grin: :grin:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt kwie 04, 2008 22:51
bartos01 pisze:a ja mam takie pytanko bo a propo tego światełka też mi nie działa...
A masz dodatkowe gniazdko zapalniczki w bagażniku?
Bo jeśli nie to być może to wtyczka od niego.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
bartos01
Post autor: bartos01 » sob kwie 05, 2008 19:06
dzięki tak też ostatnio się zastanawiałem bo widziałem na fotkach że inni mają.
luksIV
Post autor: luksIV » sob kwie 05, 2008 22:24
A jak się dostać do tego mikrostyka?
Może ktoś wytłumaczyć?
greg
Post autor: greg » sob kwie 05, 2008 23:01
otwierasz klapę, śrubokręt krzyżowy w łapki - w uchwytach w klapie (te do zamykania ) masz po 1 wkręcie, potem łapiesz i odpinasz szarpnięciem całą osłonę, potem dostaniesz się i wykręcisz zamek (ten który zapina klapę na bolcu na pasie tylnym) w zamku jest mikrostyk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
