Zamek w drzwiach pasazera raz otwiera raz nie
Qles
Post autor: Qles » śr kwie 02, 2008 13:33
Witam!
Jestem nowy na tym forum ponieważ stałem sie szczęśliwym posiadaczem 3-drzwiowego Golfa 4 1.9 TDI 110 koni.
I mam taki problemik z zamkiem w drzwiach pasażera.
Podczas zamykania drzwi wszystko jest ok zamyka sie.
Natomiast gdy chcę otworzyć to zamek reaguje jak chce raz odbije raz nie odbije, bywa naprawde różnie czysta loteria. Da sie coś z tym zrobić? Czego to jest przyczyna?
To jest centralny zamek. I mówie o sytuacja otwierania samochodu od strony kierowcy:) od strony pasażera zawsze otwiera:)
Dziękuje z góry za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 13:38 przez Qles, łącznie zmieniany 3 razy.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr kwie 02, 2008 14:55
W pierw sprawdź połączenie styków kostki pomiędzy drzwiami a słupkiem w gumowym rękawie do czyszczenia można użyć spreju KONTAKT , a centralny o ile to jest dokładka a nie orginał to można sprawdzić regulację cięgna
myszap
Post autor: myszap » śr kwie 02, 2008 15:19
milem to samo u siebie mk4 3-dzwiowy zawsze zamykal ale nie zawsze otwieral drzwi pasarzera pozbylem sie problemu dosc brutalnie :grin: sciagnolem tapicerke tak aby dostac sie do silniczka otwierajacego drzwi, rozebralem przeciscilem i nasmarowalem wszystkie przekladnie pozniej spryskalem wszystkie stylki (kosci) sprayem KONTAKT do tej pory problem znikl :]
Qles
Post autor: Qles » śr kwie 02, 2008 17:03
Ok Dzieki sliczne za odpowiedzi:) Bede dzialal:)
djmeeting
Post autor: djmeeting » pn wrz 08, 2008 19:03
Koledzy mam podobny problem z mk4 Gti 1.8 150ps
Zamykam kluczykiem i raz zalapie centralny i zamknie wszystkie zamki a raz tylko zamknie od strony kierowcy!Dodam ze dzieje sie to tylko od strony kierowcy i bez roznicy czy otwieram czy zamykam!Pomocy!!!
hudy21
Post autor: hudy21 » pn wrz 08, 2008 19:25
djmeeting pisze:Zamykam kluczykiem i raz zalapie centralny i zamknie wszystkie zamki a raz tylko zamknie od strony kierowcy!Dodam ze dzieje sie to tylko od strony kierowcy i bez roznicy czy otwieram czy zamykam!Pomocy!!!
Witam was.
Qles pisze:Podczas zamykania drzwi wszystko jest ok zamyka sie.
Panowie jest to odwieczny problem albo coś z instalacją tuż przy zamku albo zimny lut na płytce zamka. Rada jest tylko jedna. Rozebrać całe drzwi wyciągnąć zamek i go rozebrać.
Zamek ma zamykać się na dwa razy i ten zamek który się tak nie zamyka jest do naprawy najczęściej zimny lut. Sam przerabiałem to u siebie.
Pozdrawiam i życzę powodzenie podczas rozbierania drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
