1.6 75KM co się dzieje? Mało mocy spalanie 13L
boyka
Post autor: boyka » wt kwie 01, 2008 20:57
Witam,
Tak jak w temacie.. Mam taki problem, jestem szczęśliwym posiadaczem golfa mk3 1.6 z 95'. Spalanie na mieście to około 12-13L :/ Pozatym jest strasznie zamulony. Np na trójce przy 2tyś RPM gdy dodaje gazu (oczywiście nie na maxa, ale tak żeby się zbierał) on ledwo na to reaguje - tzn. obroty bardzo powoli rosną, nie tak jak to powinno być, ponieważ jeździłem podobnym golfem 1.6 bez zadnego tuningu i tamten sie poprostu ładnie zbierał. Dodam że sprawdzałem sonde lambda i pozatym że trochę się za wolno nagrzewa, to wszystko z nią wporządku.
Powiedzcie co może być przyczyną tak dużego spalania i braku mocy? :crazy: :crazy:
prostojtm
Post autor: prostojtm » wt kwie 01, 2008 21:15
Sprawdz czy swiece nie sa przypalone i okopcone, jak masz mozliwosc to przeloz od innego 1.6 kable wysokiego napiecia, sprawdz czy katalizator nie jest zapchany- to na poczatek.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/53a852bd46686eb531116.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt kwie 01, 2008 21:19
1- szczelnośc dolotu powietrza
i to co kol;ega prostojtm napisał
jetta1990rca
Post autor: jetta1990rca » wt kwie 01, 2008 22:47
tez tak mam 1.6 z ty ze to jetta z 1990 ale umnie chodzi chyba o mieszanke gazu bo tez duuuzo pali bo wczesniej było ok dopóki nie zaczeły stak spadac obroty ze az gasł i nie chodziło tu o srube na parowniku bo ta akurat wykreciłem prawie na max a tak chyba nie pawinno byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
