Szarpie i nosi na dziurach
szczurus_89
Post autor: szczurus_89 » wt kwie 01, 2008 08:27
Witam ostatnio miałem niemiłą przygodę z krawężnikiem i efektem tego była wymiana maglownicy i lewego wahacza, myślałem że już wszystko będzie ok a tu lipa. Pojawił się taki problem iż gdy najadę na dziurę np lewym kołem to przód mi ucieka w tą właśnie stronę (tak mi się wydaję). Miał ktoś coś kiedyś podobnego. Proszę o pomoc:(. Jakby było tego mało przy mocniejszym (lecz znowu nie takim mocnym i gwałtownym hamowaniu) coś strzela gdzieś w okolicach wahacza lewego (podobnie przy ruszaniu). HELP:(
Ostatnio zmieniony śr kwie 02, 2008 23:08 przez szczurus_89, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ "SZTRUCEL"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1689134#1689134
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt kwie 01, 2008 10:33
a była geometria i ustawienie zbieżności ? może wybite łożysko kolumny ...
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 10:34 przez ppoll27, łącznie zmieniany 2 razy.
TDPower
szczurus_89
Post autor: szczurus_89 » śr kwie 02, 2008 22:39
Właściwie muszę ustawić zbieżność, myślisz że to może być to??
MOJ "SZTRUCEL"
ppoll27
Post autor: ppoll27 » czw kwie 03, 2008 09:51
wcześniej sprawdź sobie zawieszenie na szarpakach na luzy - bo może np łożysko amorka poszło w drzazgi, a wtedy ustawienie geometri na nic.... :bigok:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
