Większe felgi i pojawiło się drganie kierownicy
petek20
Kupiłem niedawno golfika w kombi AFN z 1997 roku, ma przejechane 178 tys., świeżo sprowadzony, na przeglądzie powiedziano mi że wszystko jest w super stanie. Do golfika zakupiłem felgi 16 calowe używane ale proste i nowe oponki 195/45 continentala. Od tego czasu zauważyłęm ze drga mi kierownica jak jadę, przy różnych prędkościach raz drga raz nie, oprócz tego jak trzymam kierownicę to autko tak jakby uciekało raz w lewo raz w prawo, dziwne to trochę bo na metalowych zimówkach tak nie było. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co sprawdzić albo co wymienić, z góry dzieki za podpowiedzi!
petek
z felgami to różnie bywa niby proste a jednak krzywe:) poza tym może po prostu na tak niskim profilu czujesz na kierownicy najdrobniejsze nierówności drogi, tez mam ten profil iczyje każdą dziurke w drodze
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
- slawko333
moj ojciec ma mk3 z 96r, nowy z salonu, oponki od poczatku nowiutkie, i tak na letnich drzy kiera, na zimowkach nie, zimowe sa mieksze, wiec niema tego, przyczyna moze tkwic w zle wywarzonych kolach, lub zle ustawionej geometrii, ale przed geometria radze sprawdzic stan tulejek metalowo gumowych na przednich wachaczach, moga to byc tez koncowki drazkow
petek20,
napewno wywazone
mnie to pachnie ktoras krzywa felga
napewno wywazone
to nie jest zaden ekstremalny rozmiar ani profil oponypetek20 pisze:195/45 continentala
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 02:28 przez adriana81, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
ja mam podobnie u siebie, tylko ze dgrania sa spowodowane wyzabkowaniem opony a podczas szybszego ruszania to tez mi nieraz ciagnie kierownica w jedna lub w druga strone
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
petek20
a więc jak wyrzej napisałęm oponki są nowe i są ok felgi kazałem sprawdzić czy są proste i są proste, na przeglądzie powiedzieli że zawieszenie jest ok a więc w czym może tkwić problem? Ale tak dla pewności podjade na warsztat i niech mi go prześwietlą pod kątem zawieszenia może jednak coś jest tam nie tak, wtedy się odezwę i napiszę jakie rezultaty
petek
no ale skoro na stalowkach bylo OK no to z zawieszeniem tez musi byc wszytsko w porzadku. A co do tego sciagania to moze masz nierownomierne cisnienie w oponach? Bo jesli tak jest to czesto sie to objawia wlasnie sciaganiem
i tak moze byćpetek20 pisze:, no chyba że gó... się znają
ok powiedz jaka gramaturę masz na wyważeniu kól na każdym jednym ??
osobiście miałem prostowane felgi 15 gostek który zakładał mi uzywane opony z alllegro powiedział ze są super proste felgi dobrze zrobione i gramaturę uzył od 5 g do 10 wiec (warstewka błota} nic nie drga !!!
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 09:10 ]
wiadomo zę opona oponie nie równa felga feldze również ale myśle zę któraś moze byc lekko (eknięta)
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 09:07 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
drgania na kierownicy
Mam podobny problem kupiłem golfa III 1,4 97 rocznik stał na oponach zimowych 175/65 i wszystko było w porządku kierownica nie drgała no ale zima się skończyła więc zmieniłem oponki na nowe firmy firestone 185/60 założyłem na te felgi od zimówek bo innych zarazie nie mam koła wyważone i założone przez fachowców napompowane gazem. No i po wyjechaniu już mi się nie podobają są drgania na kierownicy czuć każdą najechaną nierówność i też mi się wydaje jak by ściągał raz w ta raz w drugą stronę na zimówkach tego nie było. Po tygodniu pojechałem na stacje gdzie mi zakładali oponki sprawdzili wszystko zawieszenie kąty wyważenie gość się przejechał i powiedział że wszystko w porządku ale drganie nie ustały. Czy to normalne?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
