piszczy wał korbowy i szumi pod maską
boordziu69
Post autor: boordziu69 » pn mar 31, 2008 19:01
1.8 sf monowtrysk
dochodzą piski spod koła zamochowego na wale korbowym... mysłąem ze to alternator ale zmieniłem i dalej to samo.
jak sie rozgrzeje to samochod ma problemy przekrecić wałem w czasie odpalania, tak jakby aku był rozładowany ale to nie to . dopiero po chwili łapie... aku naładowany rozrusznik sprawny 100%
jak silnik zimny to kreci jak szalony, ze mozna na rozruszniku jechąć, zaczeło sie to dziać ostatnio. zauwarzyłem ze to dolne koło co chodzi na nim pasek od pompy i alternatora ma lekkie bicie na boki..\
i jak silnik sie rozgrzeje to szumi z silnika. przysłuchiwałem sie z poł godziny ale nie zauwazyłem skąd..
agrala
Post autor: agrala » pn mar 31, 2008 19:33
to ze kolo bije to normalka
nie pali ci sie kontrolka oleju jak sie nagrzeje?
moim zdaniem cos z rozrusznikiem - sprawdz na pych na zimnym czy da rfade upchnac to bedziesz wiedzial czy to rozrusznik czy silnik
boordziu69
Post autor: boordziu69 » pn mar 31, 2008 20:44
to napewno nie rozrusznik... bo na zimnym pali bez problemu..
włąnie ta kontrolka i brzeczyk nieraz sie właczała.. ale teraz sie nie wlacząła juz przez jakis czas...\
tylko ten szum spod maski,,, tak jakby z porządnej dmuchawy chuczy,,,, napewno nie wentlator i nie alternator.. przysłuchiwałem przy kolektorach.. ale tez nie tam...
tzreba chyba bedzi edobrego diagnosty poszukac...
juiz mnie dobija ten silnik..
pierwszy samochod i porazka :grrr:
agrala
Post autor: agrala » pn mar 31, 2008 20:51
to ze pali na zimnym to ni znaczy ze rozrusznik jest na 100% sprawny
moze szumi napinacz
sprawdz na pych na cieplym
boordziu69
Post autor: boordziu69 » wt kwie 08, 2008 21:20
doszedłem ze piszczy rolka rozrzadu (nowa ) szumi z tyłu silnika.
nie łąpie temperatury na zegarach nawet a białe pole nie wychodzi.
wąż górny gorący , nabrzmiały
dolny zimny,
spalanie gazu spadło . teraz 8 l po trasie.
chwile po odpaleniu samochod łapie obrotów ok. 2000 na gazie a na benzynie falują szybko od. 1700 do 2100. tak pare minut i normuje sie,
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 11, 2008 17:28
sprawdz czy masz dobrze ustawiony rozrzad
jezeeli ci piszczy rolka to moze masz za mocno pasek naciagniety
chosen
Post autor: chosen » pt kwie 11, 2008 17:32
boordziu69 pisze:wąż górny gorący , nabrzmiały
dolny zimny,
termostat do wymiany!!!
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
