Kody błędów - 17591 oraz 17953
Arek#32
Post autor: Arek#32 » pn mar 31, 2008 18:29
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co oznaczają te dwa kody błędów - 17591 oraz 17953? Jeden jest chyba związany z regulatorem napięcia a drugi z przepustnicą, jednak nie jestem tego pewien. Pozdrawiam Arek
jurii21
Post autor: jurii21 » pn mar 31, 2008 18:57
17591 Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia - zwarcie do plusa
17953 Układ kontroli położenia przepustnicy - błąd, uszkodzenie
Maciek
Arek#32
Post autor: Arek#32 » pn mar 31, 2008 21:25
Czy ten drugi błąd (17953 Układ kontroli położenia przepustnicy) może być spowodowany tym, że niedawno ona była czyszczona? Nie zrobiona była adaptacja po myciu, liczyłem na to, że po 200-300 km sama się adaptuje (podobno tak się dzieje, gdzieś na grupie wyczytałem), jednak ostatnio (w sumie ponad 300 km przejechanych od mycia) przy rozgdzanym silniku wolne obroty stabilizywały się na poziomie 1000 obr/min.
Pozdro
Arek
jurii21
Post autor: jurii21 » wt kwie 01, 2008 14:31
jeśli obroty na rozgrzanym silniku nie są w normie a czysciłeś przepustnice to musisz zrobic adaptację i powinno pomóc, jednak pamietaj aby przed adaptacja wykasowac wszystkie błedy bo inaczej nie da rady jej zrobic
Maciek
Arek#32
Post autor: Arek#32 » wt kwie 01, 2008 19:58
No i wszystko jasne ...
pierwsze primo - błąd od przepustnicy -> pomogła adaptacja, nic z tego że się sama zaadaptuje ....
drugie primo - błąd na sondzie lambda -> wszystko oki z sondą, padł regulator alternatora, rozładował się aku no i wtedy z elektroniką cuda się dzieją, włącznie np. z takim błędem z sondy.
Skończyło się na wymianie regulatora + adaptacja ... i działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
