Silnik niedogrzany
Silnik niedogrzany
Witam wszystki forumowiczów mam problem ze swoim golfem a mianowicie jest niedogrzany temperatura dochodzi tylko do 70 stopni przy jezdzie w miescie czy to oznacza uszkodzony termostat czy ,,ten typ tak ma''??
marecki_vitor
najlatwiej zeby srpawdzic czy czujnik dziala to stanac na parkingu i na jalowym podniesc obroty zeby sie zagrzewal jesli temperatura sie bedzie podnosic tzn ze czujnik dziala , no i sprawdz przy tych 70C czy dolny waz od chlodnicy jest cieply/goracy bo jak jest cieply tzn ze termostat otwarty i chyba zreguly w takich wypadkach silnik sie grzeje do 70C
- golfer_1984
- VW Baron
Podepnę się pod ten temat. Mam to samo temperatura cieczy dochodzi do 70 stopni i dalej nie chce. Bardzo szybko leci ciepłe powietrze z nawiewów. Co może być przyczyną takiego wskazania?? Czujnik??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
I ja mam to samo. Wczoraj stał chyba ze 20 min na jałowym i doszło tylko do tych 70*C. Później go przegoniłem ok 30 km do domu i też temp nie osiągnęła tych 90*C. Dolny wąż zimny, a termostat nowy Wahler'a (87*C).
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124618]VW Golf III 1.9TD by boro50, teraz już TDI :D[/url] - Zapraszam!
[url=http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_off/25_volkswagen_golf_1993.html][img]http://www.instalacjecaraudio.pl/signature.php?id=25[/img][/url]
boro50, ja mam u siebie identyczna sytuacje termostat nowy (gotowany w wodzie otwiera sie przy 90st) w aucie mam caly czas 75-80 st, na postoju normalnie 90 przy 95 wentylator sie wlancza i schladza, wiec czujnik sprawny, teraz pytanie do kolegow: co moze byc odpowiedzialne za niska temperature silnika przy sprawnym termostacie, czujniku temp. i sprawnych zegarach?
Pozdrawiam T.O.B.I.
w zasadzie wiele nie mozna ... uklad napewno byl dobrze odpowietrzony ? sprawdzcie po uruchomieniu silnika czy na gornym wezu czuc przeplyw plynu bo wtedy mimo wszystko termostat do wymiany. podobno mozna trafic nawet na wadliwego wahlera od nowosci ... ja wymienialem kilka din temu w mk3 gtd tez bylo 70C i teraz jest ok
uklad sam sie odpowietrza, termostat zalozony poprawnie, testowane termostaty to wahler 87stC o orginal nowy (znaki VW i audi) tez na 87stC, sprobuje jeszcze zrobic test - termometr w zbiorniczek wyrownawczy i badanie dolnego werza od chlodnicy
Pozdrawiam T.O.B.I.
- golfer_1984
- VW Baron
Dzisiaj zagrzałem auto do 78 stopni i włączył się wentylator.To dobrze czy źle?? Grzał się ok 40 minut na postoju
to raczej na pewno nie było 78 stopni (chyba że mierzyłeś termometrem) - z tego co wiem to włącznik wentylatora jest na ok 97-105 stopni ...golfer_1984 pisze:Dzisiaj zagrzałem auto do 78 stopni i włączył się wentylator.To dobrze czy źle?? Grzał się ok 40 minut na postoju
jak masz jakieś badziewny/uszkodzony czujnik od wskaźników to ci może pokazywać 0 a będziesz miał 80 ...
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
