nie wiem co się stało ale nagle z dnia na dzień golfik zaczął kaprysić i kaprysi do dziś regularnie. Problem zaczął się pojawiać kiedy wymieniłem olej z pół na syntetyka i kiedy zabrakło mi paliwa ... właściwie to się stało jednego dnia, wracając od mechanika dojechałem na oparach.
Następnego dnia odpalam go... silnik gaśnie po sekundzie... odpalam drugi raz... chodzi... można pomyśleć, że zły dzień, ale tak jest codziennie, a czasami w ogole nie chce zaskoczyć i odpalenie go zajmuje mi 5 minut. czy to jest reakcja na zmiane oleju (wątpie), a może filtr paliwa się przytkał (też raczej nie, bo auto śmiga pełną mocą). Gadałem z gościem, który mi tutaj robi wszystko, ale on stwierdził, że trzeba by wymienić wszystkie przewody, filtry itp.
zastanawiam się jeszcze, czy to wina paliwa. auto zwykle jeździło na 98... a teraz tylko na 95...
problemy z odpaleniem na zimnym
- mieciu7
Ostatnio zmieniony ndz mar 30, 2008 03:14 przez mieciu7, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- mieciu7
czyli co, po prostu wymienić filtr paliwa i zobaczyć co dalej...
[ Dodano: Nie Mar 30, 2008 17:42 ]
a i jeszcze pytanie, bo stawiam auto na lewarek. filtr paliwa wkladam między rurki i zaciskam obejmami, nie ma chyba żadnych filozofii?
mieciu7 , na Twoim miejscu pojechałbym na sprawdzenie błędów w komputerze.
Miałem podobny problem z paleniem na zimnym silniku, na ciepłym odpalał na dotyk. U mnie była to wina czujnika temperatury, wyszło to na teście kompa. Twój problem jest troche inny z opisu niż mój, ale może zacznij od sprawdzenia błędów, może to pomoże Ci znaleźć przyczyne .
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
